Автор: Boris30 , 23 сентября 2012
помогите пожалуйста!!! Мать не включается. диоды не горят. БП рабочий, на кнопке есть питание 5V. при замыкании контактов БП не включается, ну и естественно мать тоже. подскажите: что необходимо делать дальше? И ещё один вопрос: если я прозваниваю конденсатор (не питание, а на работоспособность), прибор должен реагировать?
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет назад
Не замеры напряжений на этих транзисторах относительно A14 - это никому не нужно.
Прозвонить (естественно, без подачи питания):
[OFF]Проверьте их связь со 2 (и 3) выводом Q82 (с картинки №1), а так же прозвонить их ножки относительно земли.
Так же можете отзвонить ноги данных элементов на контакт A14 любого разъема PCI.[/OFF]
P.S. Мосты паять умеете? Если нет - учитесь. Выделенное жирным шрифтом - в первую очередь, что-бы не разводить лишнюю писанину.
прозвонил относительно A14. на всех ножках есть звон
прозвонил относительно земли. на всех ножках есть звон
igils
14 лет назад
Относительно земли все ноги Q42, Q39, RQ1 - в Омах. Для порядка.
А ЮМ мост (а возможно и не только он) - под замену.
boris отключите всю переферию....вытащите проц и память бп отключите оставьте плату "голой")Бп обязательно отключите и у берите в сторону и еще раз замерьте сопротивление контакта A14 относительно земли(массы)(можно на корпус гнезда USB).....сколько ом???
потом подключите бп в плату и в сеть и еще раз замерьте а14 относительно земли только уже не сопротивление а вольтаж сколько показывает???и пишите сюда ваши исследования
также при отключенном бп повторите подсказанные вам действия, сообщением выше
можете еще конечно снять радиатор с юга(аккуратно) и посмотреть поверхность южного моста(тот что рядом с сата).....бывали случаи что на югах прямо на поверхности выгоревшие места были
Вы хотите сказать, что если южный или северный мост сгорел, то венты БП и кулер проца не включаися?
железо рабочее?)если юг сгорел то да возможно, если плата не запускает бп то соответственно и не будет питания на всем остальном)
igils
14 лет назад
Ничего не включится, пока у Вас почти вся "дежурка" на земле сидит. Вы так и не сказали, сколько это в Омах, только вижу фразу, что на данных стабилизаторах относительно земли на всех ножках есть звон. Но собственно, там ничего звенеть на землю не должно.
Какой стабилизатор и за что отвечает - это только Вы тестером на плате можете определить. Я только предполагаю, что 2 из трех: 3VSB (3VDUAL), 3VDUAL_SB.
Северный мост здесь, скорее всего, ни при чем, а вот южный наверняка замены просит.
A14 относительно земли 206 Ом без питания.
при включоном питании А14 на землю дает 3.38V.
все измерения на фото в Омах без перефирии, без проца и при отсоединеном БП.
