Автор: Rex , 16 ноября 2017
Пришла на ремонт материнская плата Gigabyte GA-P43-ES3G циклическая перезагрузка!Мать запускается и появляется изображение,проходит пост и выдает один сигнал о его прохождение и потом ресет и так по кругу!В биос зайти не удаётся так как при нажатии Del слышно из спикера челчки что клава реагирует но в сам биос не пускает!Напряжения промерял,ниже результаты,единственное что насторожило,так это при этой перезагрузке скачет напряжение на основной микросхеме биос на первой ноге!Про садки с 4.11в до 1.7в при ресете!На шине PCI А14-3.43в А15-3.43в/На Серном мосту 1.25в и 1.16в На Юге 1.58в и 1.17в.Питание процессора vCore 1.32в.На памяти VREF-1.01в .VDD-1.95в.VDDSPD-3.33В.Может кто нибудь сталкивался с этой проблемой и подскажет что не так с этой платой?
8 лет 9 месяцев назад
4.11в чем намерили? )) может тестер покормить свежей батарейкой? и если так пугает чипселект, не тыкайте в него тестером))
Rex
[hr]Там всё в норме,так как на точно такой рабочей плате но под DDR3 память тоже 4.11в на первой ножке!Я тоже думал что должно быть 3.3в !
Rex
На резервной микросхеме биос на первой ноге 3.3в!
[OFF]На тему 4,11 В - в особо тяжелом случае может присутствовать подтяжка на +5V. Отследить не проблематично :).
Задуматься о соответствии версии BIOS, процессора автору явно сложновато :). Я уже не говорю о простом пути для проверки :D.[/OFF]
Lost code
были похожие симптомы на гиге с калящимся сетевым чипом. Хотя автор не сказал, какой процессор использует, может селерон д 336:-)
Rex
Процессоры использовал разные Celeron D420,Pentium E5800,Core 2 Duo E6700 нет разницы!Я и память менял разную и ничего!На плате ничего не калится.Я же сказал что такое же напряжение было на этой микросхеме именно на первой ноге флешки только на плате GA-P43T-ES3G и плата работала без проблем,вот только оно не скакало как здесь а просто 4.11в.Кто знает что это за глюк такой?
Rex
Биос шил в первую очередь это версия F14 ничего не поменялось,всё та же постоянная перезагрузка!
Lost code
состояние конденсаторов? Под разъемом pci-e в частности.
[OFF]
Религия автора явно не позволяет прочитать документацию на флешку и подумать :lol:.[/OFF]
Rex
8 лет 8 месяцев назад
На рабочей материнской плате тоже 4.11в и плата работает!Конденсаторы керамические вы имели ввиду возле PCI-E?
