Автор: Lyav2008 , 31 марта 2016
Gigabyte GA-P35-DS3L
Признаки:
ПК работал потом выключился и начал циклично стартовать и через 2-3 сек выключатся, так он сделал цикла три, после чего я вытащил его из розетки.
При попытке его включить заново реакции на кнопку PC_ON нет (вентиляторы не крутятся БП не стартует)
Открыл пропылесосил, снял мать, сделал замеры.
КЗ по питанию USB, +12в +5в +3,3в нет, также прозвонил на КЗ полевики, сделал визуальный осмотр на вздутие, почернение, сколы и т.д - тоже ничего не обнаружил.
Подключил 24пин разъем БП, включил его. Сделал замер на USB +5v, Дежурное питание на 14пине PCI присутствует +3,34v, на контактах
PC_ON и reset +5v.
Биос сбрасывал.
Материнская плата ведет себя одинаково с процессором, видео и памятью и без них.
Тесты и замеры проводил на голой мат плате(без проца видео и т.д)
Прошу подсказки куда дальше смотреть? может у кого была похожая ситуация?
Всем ответившим спасибо. Жду предложений.
10 лет 8 месяцев назад
[OFF]PWR_SW --> MIO --> SB --> MIO --> PS_ON
P.S. RSMRST#.[/OFF]
slgor
БП менялся?
Lyav2008
10 лет 7 месяцев назад
Сгорел чипсет КЗ по питанию.
Всем спасибо. Мамка на запчасти. Мультик тоже выгоревший.
Скорей всего это произошло после подключения моих самоделок по usb, на верно прошило вольт 30.
