Автор: ub5egz , 31 января 2010
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Вышеуказанная материнка не видит память.
Биос переписывал. Раньше, со старым биосом просто висел на С1, теперь показывает С1-> 00 и пищит на отсутствие памяти.
Мосфет, отвечающий за питание памяти N510AB (Q47) - менял на 18N06L, питание на мосфет подается от БП 3,3В через два запараллеленных диода.
Напряжения на мосфете - G (5В), S (2,5В), D (3В).
При вставлении памяти напряжение после диодов - 2,92В, на памяти - 2,5В.
Ниже привожу элементную базу GA-K8U (Socket 754):
1) NB/SB ULi M1689 B1 (0528 TU07)
2) Микросхема BIOS SST 49LF002B (33-4C-NH)
3) LPC-контроллер SMSC LPC47M997-NR
4) ТГ Realtek RTM360-803 (57134Q2 5293)
5) ТГ ICS UJ56046
7) Winbond W83301GR (252535802 530GDNB)
7) LAN-контроллер Realtek RTL8100С
8) AC'97 ALC850
slgor
16 лет 10 месяцев назад
CPU меняли?
ub5egz
CPU у меня один для проверки Sempron 2500, рабочий, сокет thruhall
Может ли это быть мост?
Как это проверить.
evshal
В сокете нет сломанных/замятых контактов?
Еще Вы не озвучили напряжение терминации памяти, а также напряжение VSPD.
Просмотрите, может какая-нибудь мелочевка сбита в районе слотов памяти или дорожки перебиты.
А еще проблемы с памятью могут быть из-за Winbond W83301GR.
Vepr
А как по поводу отвала сокета ?
evshal
Vepr, автор же написал, что сокет сквозной.
ub5egz
"А еще проблемы с памятью могут быть из-за Winbond W83301GR"
Вот за это спасибо, попробую!
Замена не помогла.
Забыл указать, что питание - 3,3В в норме.
