Автор: Egogot , 13 ноября 2022
Здравствуйте.
Материнка GA-H61M-S2PV rev 2.1 пришла с симптомами "не включается, лишь коротко дёргается вентилятор".
При замерах на плате обнаружилось КЗ 0.5 Ом по линии силовых 3,3в (которые приходят с колодки ATX). Визуальный осмотр всех элементов, куда оно идёт (пользовался бордвью от rev 2.2 т.к. родного нет), не выявил неисправных. Для проверки на эту линию было подано напряжение 1в с ограничением тока 1А - начал нагреваться контроллер I8892E-FXA (мост PCIe-PCI). Он был снят, КЗ ушло, плата начала стартовать без памяти, подавая короткие гудки и выключение через 10 сек, зато с памятью включается, раз в две секунды издает невнятный щелчок в спикере и так бесконечно. Процессор греется, напряжения на памяти все в норме.
По идее, плата должна нормально стартовать и без этого контроллера, просто не будут работать слоты PCI, значит на ней еще какая-то неисправность. Ради интереса вставил в PCIe x1 пост-карту TL631 Pro - плата нормально стартовала и показала биос на встроенной графике. При установке видеокарты в PCIe x16 - тоже стартует и показывает биос.
Но стоит вытащить пост-карту - плата включается, но не стартует, с теми же симптомами - щелчки в спикере с одновременным проскакиванием сигнала RST на пост-карте, пост-код 00. Перестановка пост-карты в слот PCIe x16 ни к чему не приводит, разве что увидеть код 00 и проскакивание ресета.
Со вставленной пост-картой обновил биос на одну версию новее , тоже ничего не изменилось.
Грешу на неисправность хаба, ведь линии PCie x1 уходят в него, а х16 - в процессор.
Есть какие-нибудь мысли у уважаемого сообщества, что еще можно сделать? Т.к. на мой взгляд, установка нового контроллера it8892 проблему не решит.
savely
4 года назад
Тем не менее контроллер it8892 - устройство в слоте PCIe 1x, которое хочет мать. ;)
Egogot
3 года 12 месяцев назад
Установил новый контроллер - плата нормально запустилась.
P.S. Не могу понять, как у строен местный форум. В Хроме он вообще нормально не работает, даже нет списка тем в разделе Ремонт материнских плат. В других браузерах темы отображаются, но все вперемешку по датам, сортировка не работает.
Свою собственную тему смог найти только из личного раздела в профиле.
