Автор: Alastor , 15 апреля 2015
Ревизия платы 1.0
Диагноз со слов человека, который до меня ее смотрел: кз в 12В. При включении вентилятор включается на секунду и все выключается. В цепи питания процессора стоят мосфеты A2726 и A2724 (корпус TDSON-8). Все А2726 пищат S-G. В выпаяном состоянии все звонятся правильно.
После этого плата попала ко мне. Замерил выводы PW - 3,3 V, Reset - 0 V. Включаю плату: вентилятор крутанулся - включился, и буквально через пару секунд включается снова и работает! Через разное время снова выключается и снова включается. Обратил внимание, что блок питания пишит, пока плата работает. Успел замерить напряжение на процессор: везде 1,13 В кроме первой фазы - на ней 0. Последняя фаза 1 В это питание контроллера памяти, правильно?
Теперь не знаю как и быть... С одной стороны не все в порядке в питанием проца, с другой на мультик грешу.
Я только осваиваю ремонт плат, сильно не судите. Если нужно уточнение - напишу.
igils
11 лет 7 месяцев назад
Процессор установите.
Alastor
Процессор разумеется установлен
makarog
Все А2726 пищат S-G
А цифрами это "пищат" озвучить нельзя?
Нет, не правильно. Правильно было бы определить принадлежность транзисторов к тому или иному узлу, чтобы не называть фазами совершенно разные питатели. Правильно было бы называть позиционное обозначение и указывать на фото читабельном, дабы всем было понятно, какие транзисторы и "фазы" вы имеете в виду.
Alastor
По цифрам завтра на работе буду, напишу.
Фото вот: все обозначил и подписал.
makarog
Так вот узел на TQ1, TQ2, TQ3 и TU1 (не находите, что позиционные обозначения слегка другие, нежели в фазах стабилизатора питания ядра CPU?) - формирует напряжение терминации. А узел на транзисторах DQ13, DQ14, DQ15 и соответствующем драйвере формируют напряжение CPU_VAXG, т.е. питание графического ядра процессора, и его вполне может не быть.
Alastor
Большое спасибо за разъяснение:-)
В прозвонке 009, омметром - 0,9 Ом.
Alastor
Как я понял с напряжениями там впорядке, тогда что проверить, куда дальше двигаться? Подскажите пожалуйста
makarog
Вы бы хоть процессор установленный обозначили.
Alastor
Celeron G540
Alastor
Сегодня снял БИОС, вернее оба биоса. Одна микросхема вообще не читается. А вторая ведет себя странно... Считывается хорошо. Старый биос сохранил. Но прошиваться не стала, выскакивает ошибка при начале верификации. После этого заметил, что если ее стереть, то она не стирается! Хотя пишет что стирание успешно завершено. Программатор МиниПро 866 CS.
Возможны ли такие симптомы матери из за биоса? Та флешка которая не стирается, мертвая или программатор может быть виноват?
