Автор: exvion , 4 июля 2011
На кнопках reset - 5в, poweron - 5в. Питание процессора 1,395в Напряжение на памяти: 1-0,95в, 64-1,862в, 184-3,335в. Питание юга - 1,27в. Питание севера - 1,84в. Процессор горячий. CLK горит. Ресет залипший.
krenkil
15 лет 4 месяца назад
вспухшие конденсаторы под кулером имеются??
exvion
Вспухших конденсаторов нет.
edlys
такие же симптомы на матери G31M-ES2L - такое же но проще в исполнении. Могу добавить что в плече питателей проца, в моём случае напруга на DQ5 слегка занижена. В общем, опыт, да и шуточка с "вздутыми кондёрами" - тама их быть не может ввиду вида последних - гласят: начинать нужно с цепей питания проца. Шо будет далее, посмотрим.
edlys
ещё одна деталька в моём случае. при замыкании PWR_ON при вкл. матери она не желает выключаться. выкл. тока через блок питания.
Deen
Может мультяха дохлая...обычно такое поведение (когда плата не выключается при замыкании PWR_ON) наблюдается при дохлом мульте. Хотя это и не гарантированный показатель.
hdfx55555
12 лет 10 месяцев назад
Воистину иногда залипший ресет, кривые данные во флешке.
Прям щас поднял GA-G31M-S2L 1.1 с залипшим ресетом.
Снял флешку - отлип.
Прошил на программаторе, плата ожила.
Сначала залил первую версию биоса F2, потом через DOS прошил до F9.
Беты не шью, были случаи 00 на посте, поэтому шью последнюю стабильную.
Но всегда лью первую версию через программатор, далее поднимаю версию прошивки через DOS.
igils
А каков смысл в этом таинстве?
