Автор: Vertex , 24 января 2016
Не стартует материнка Gigabyte GA-990XA-ud3, останавливается на пост-коде С5.
История событий: Сначала материнка запускалась через раз, издавая писки 1 длинный и 3 коротких (это сигнал о неисправности видео карты. Видеокарта рабочая, с другими видюхами было тоже самое)
Я сбрасывал CMOS вынимал из платы все, чистил контакты и т.д. Потом плата перестала издавать 1дл. и 3 коротких писка. Она их начала издавать только при первом запуске после сброса CMOS. Я вытаскивал память, без неё спикер издавал много коротких сигналов, говорящих об отсутствии памяти. А потом мать вообще перестала издавать какие-либо сигналы (с памятью и без неё, с видеокартой и без, не важно).
Спикер стал легонько однократно щелкать при включении платы.
Я приобрел пост-карту, пост-карта выдавала последний пост-код С5.
Вентилятор процессора при включении начинает крутиться а потом останавливается и подергивается.
Процессор горячий, северник горячий, южник еле теплый.
Греются USB 3.0 контроллеры (их 2 одинаковых - Etron EJ168A) Один теплый, второй горячее, градусов 50.
Пост карта показывает такую последовательность:
00, 01, 04, 05, C0, C1, C4, 7D, 7E, 58, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, C5.
БП рабочий, напряжения PCI, ОЗУ норма. Батарейка целая. Процессор исправен.
Биос прошивал на программаторе, результат не изменился.
В цепи питания проца 10 дросселей, по 2 в параллель.
Замерял напряжение: на верних 2-х дросселях 1.2 Вольта, на остальных 1.4.
Биос: UEFI AMI BIOS.
Схему платы не смог найти.
Проблема аналогична этой: https://rom.by/forum/ne_zapuskaetsya_ga-970a-ud3_rev_3_0#comments
Только ответа, к сожалению, там нет.
Надеюсь на вашу помощь, спасибо.
10 лет 10 месяцев назад
[OFF]
Для rev.1.x - Award.
Для rev.3.x - AMI.[/OFF]
Vertex
Моя Rev. 3.0
На коробке написано DUAL UEFI BIOS.
На сайте EFI AMI BIOS.
Vertex
10 лет 8 месяцев назад
Проблема была в отвале северного моста.
