Автор: Aleksys_13 , 9 февраля 2009
Как было дело(со слов хозяина)
Материнская плата GA-965G-DS3 погибала в течении пяти дней.При работе уходила в перезагрузку, но не грузилась.Помогало все вытащить и вставить обратно.В последний раз умерла в работе,просмотр фильма,ушла в перезагрузку и написала востановление биоса с HDD... далее ничего не происходило, ее еще раз перезагрузили и вобщем то на этом всё.
Все компоненты были проверены.Все рабочее.Только одна планка памяти не завелась на новой материнской плате на чипсете P35. Сама планка ко мне не попала, так что на сколько она мертвая не известно, но с ней , по словам хозяина, новая мать не грузится.
Что имеем на данный момент(мама + проц):
На пост карте POST 00
Присутствует тактирование (CLK OK)
Vcore 1,39
VMem 1.8/0.9
NB_Vcore 1.8
SB_Vcore 1.5
Сигнал RESET# проходит нормально
Все элементы греются в приделах нормы, кроме контроллера Gigabyte SATA2 температура 54 градуса(причем без процессора он единственный тоже греется до 54).
Fireware на этой маме нет так, что на TSD грешить не приходится.
Сокет 775 пропаян насквозь, не BGA. Хотя на отвал все равно проверил, без результата.
При попытке измерить чаcтоту на кварце возле клокера ICS, мама зависает, перестат реагировать на ресет, если его замкнуть и подержать, мама выключается по питанию , а через пару секунд снова включатся. Сам клокер имеет температуру так же порядка 50 градусов, но один раз разогрелся порядка 100, метод мокрого пальца аж зашкворчал. Думаю это из-за срыва генерации кварца при измерении, хотя не уверен.
Вобщем у меня только два варианта:
Северный мост убит планкой памяти, хотя мало вероятно
Какая-то проблема с биосом в следствии глючной планки памяти
Подскажите ,что вероятнее из этих двух и может я еще что-то проглядел, может есть еще направления для копания)
Skladchik
17 лет 9 месяцев назад
Я бы на Вашем месте сразу перешил BIOS, дабы исключить проблему - которая является на мой взгляд легко решаемой
versal
Пару раз попадались именно такие матплаты с убитым Gigabyte SATA2 - греется до некомфортной для пальца температуры. :-)
После его выдёргивания обе матплаты завелись, правда, лишились двух SATA-разъёмов фиолетового цвета и единственного IDE-разъёма.
Но это можно пережить.
Но БИОС прошить в первую очередь желательно.
Aleksys_13
Спасибо. Статистику по Gigabyte SATA2 и хотелось услышать, так как поиск не дал однозначного результата. Температура действительно характеризуется как некоммфортная.
На счет перешить БИОС вы правы конечно, но ввиду отсутвия программатора на данный момент, это даже сложней, чем убрать Gigabyte SATA2 :)
Как сделаю то или другое отпишусь обязательно.
Skladchik
Сие нехитрое устройство собирается на коленке минут за 20 примерно. Раз уж Вы занимаетесь ремонтом - то об инструменте стоит подумать в первую очередь , да и материала по перешивке SPI на нашем сайте выложено немало
