Автор: globo , 13 июля 2010
Не стартует, при нажатии кнопки сеть вентиляторы крутятся, сигнала на моник нет, динамик молчит. При снятии памяти сигналит о ее отсутствии, с другой памятью то же самое. Все напряжения в норме. Греется 954201BFLF, в дежурке холодный. Подскажите пожалуйста где копать.
DarkProg
16 лет 4 месяца назад
Нураз материнка ругается на отсутствие памяти при её отсутствии и молчит с неё, то значит стопарится на каком-то посткоде, что и плохо и хорошо - хорошо потому что вообще стартует, плохо - потому как посткода нет.
Приложите фото греющегося элемента с ландшафтом прилегающим
Попробуйте прошить БИОС
globo
С прошивкой биоса наверное будут проблемы, микрухи биоса я не вижу, стартануть мать не может, пробовал сбрасывать перемычкой (но не уверен, очень сброс биоса интересно описан на плате) и удалением батарейки - результатов ноль. В прикрепленных плата и микруха которая греется. А здесь полная фотка http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/khedron/tania10/pg_gigabyte_ga-945gm-s2_2b.jpg
nickk
Это клокер.Если бы он грелся врят ли пост-коды вообще побежали,а биос в мультике
Max
а биос в мультике
Уверены? Между PCI и PCI Express что тогда? Там даже для шибко "умных" подписали "BIOS".
globo
Такой я еще не шил, буду разбиратся.
Atill
Проц рабочий? Материнкой поддерживается?
nickk
Ну ошибся...суть в том, что ее просто не прошьешь,надо выпаивать.Может просто контакты памяти почистить...
[off]
1. Клокер при нормальной работе ощутимо греется.
2. Относительно "биос в мультике" - глубокое незнание предмета обсуждения, а не "ошибка" :D.[/off]
DarkProg
Можно попробовать материнке подкинуть флоп с прошивкой, может сама разберётся чего к чему /images/smiles/icon_gigi.gif, говорят прокатывает иногда - функция аварийного восстановления(вроде так называется).
Если не поможет, то здесь на форуме уже не раз приводилась схема простейшего программатора для SPI, я думаю найдёте и соберёте без проблем
globo
При установке памяти в другой слот звучит длинный и два коротких (типа проблема с видюхой), или для этих плат обязательно присутствие памяти в первом слоте?
