Автор: Generales , 10 января 2012
Доброго времени суток...
Появилась плата Gigabyte GA-8LD533...
Поступила с следующими симптомами:
"Не стартует, ЮГ в огонь"
После диагностики симптомы подтвердились, для восстановления платы была произведена замена транзисторов Q43, Q33, Q27 после чего плата начала спокойно стартовать но только при принудительном включении...
Потом я заметил что напряжение на Pw_on = 0V, множество деталей поменял в частности диоды D1, D16, D8 но всё это не дало никаких результатов...
Вот необходимые замеры:
D1 (0.48V<-----0.31V)
D16 (3.04V----->0.47V)
Q33 (D - 3.4V; G - 2.13V; S - 4.93V)
Q27 (D - 0.47V; G - 0.23V; S - 0V)
D17 (3.04V----->3.4V)
Q41 (SOT89) (D - 1.52V; G - 0.24V; S - 3.34V)
P.S. Прошу сделать замечание если я что-то упустил в замерах...
14 лет 10 месяцев назад
[OFF]
На выводах резистора R262 огласите напряжение (на каждом выводе относительно земли).[/OFF]
Generales
R262 (5.01V-----0.03V)
[OFF]C70 установлен?
Если да, то аккуратно снимите и повторите предыдущую операцию.
Если C70 отсутствует или после вшеуказанных действий напряжения получились аналогичные, то дальше только MIO.[/OFF]
Generales
C70 установлен...
После проведения операций показания на R262 не изменились...
Будем менять MIO, спасибо за помощь!
