Автор: Dr.Cheater , 10 октября 2015
Привет всем. После проверки отремонтированного БП Codegen перестала работать мать Gigabyte GA-8IPE1000MK.
Симптомы следующие: разные посткоды, PCI видеокарта S3 Virbe/DX иногда не определяется (пищание), но артефакты есть практически всегда, AGP проверить не могу. Радиатор севера (тот, что под сокетом процессора) нагревается достаточно быстро, юг (тот, что около батарейки и микросхемы БИОСа) не греется.
БИОС прошит последний. Сопротивление между землей и шиной USB (D+ и D-) - бесконечность. Тестер имеется, пост-карта китайская за 100 рублей, осциллограф в гараже. В качестве БП сейчас выступает FSP 350W. Раньше плата работала стабильно.
Процессор: Intel Celeron 2.4 Ghz (478 сокет)
Оперативка: 1 планка 1GB, 1 планка 256MB, сейчас у меня появилось еще 3 планки на 256MB (комп с ними не застревает на C1).
Померил температуры микросхем пальцем после 30 секунд работы (на посткоде 7F выключил). Северный почти не нагрелся, ничего другого тоже. Без видеокарты вроде бы ничего не зависает (до 7F дошло). Также вспомнил, что имеется точно такая же мать, но точно дохлая, может пригодиться в качестве донора.
slgor
11 лет 1 месяц назад
видеокарта точно работоспособная?
Точно. У знакомого еще есть AGP видеокарта, завтра попрошу ее.
slgor
Точно.
На другом изделии проверялась?
Только что проверил видеокарту на другом компе, все работает отлично. Другой видеокарты (и PCI, и AGP нет).
STRAIDER
У кодгена что, напряжение скакнуло, или напряжение какое-то не пошло? Почему решили, что он виновен?
Просто из-за того, что до проверки все работало исправно. Так же в этом БП был дохлый вентилятор и вполне возможно, что кондеры уже давно высохли.
STRAIDER
Подкинуть старый хард (или другую нагрузку, хоть автолампы), принудительно включить кодген и поменять напряжения на выходе можете?
+12 V - 11.84 V
+5 V - 5.1 V
+3.3 - 3.29 V (нагрузки нет)
+5 V дежурка - 4.93 V
В качестве нагрузки работал старый хард.
Тут нужно пульсации мерить, а за осциллографом идти лень.
И можете подсказать на каких транзисторах надо мерить напругу и как? Меня интересует питание мостов и AGP.
Установил AGP-видеокарту GeForce 440 MX, с ней мать не зависает и позволяет даже зайти в настройки БИОСа, но с PCI-видяшкой S3 Virge/DX зависает при загрузке (от инициаизации PCI до отображения инфы на экране). С довольно мощной Sapphire Radeon X1600 Pro зависает на пост-коде 25. Также хотелось бы померить напругу на AGP, но я не знаю где. Также забыл написать, что если поставить пост-карту в первый PCI-слот, то мать дальше включения вентиляторов не идет.
