Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 июля 2007
Помогите разобраться пожалуйста, есть мамка Gigabyte GA-8IPE1000G (rev: 4.03), на первиченом контроллере винты 80 мастер и 160 слэйв(обои удма 5), на вторичном двд-привод мастер, 40 гигов винт слэйв(тут один ПИО и второй удма 4). Шлейфы на обоих контроллерах 33-66-100(может 66-100, точно не помню). Проблема со скоростью копирования и перемещения файлов. Сегодня поставил 40 гигов, там есть фильмы и прочее надо было записать на болванки, стал писать с 40-ки(размер файлов 3.700 гигов) скорость записи в Неро 1.2х и потом еще проверка, заняло все это дело 50 минут где-то, решил ладно, перемещу на 160 винт и оттуда быстрей запишу, скорость перемещения не привышала 3 мегобайта в секунду(помоему это очень мало), также если например решил сделать копию файла на 160 винте на него же, то выше 8 мегобайт в сек не поднимается скорость, хорошо если не ниже. Перемещение файлов на любом из винтов тоесть на добпустим 40-ке нов другую папку все на ура происходит, и на других винта хоте. Может так и должно быть и я напрасно заморачиваюсь?, или надо что-то правильно настроить в БИОСе мамки, просто впечатление что тормозит что-то контроллеры у нее, не полностью они выдают скорость. Виндовс переставлялась, ничего не меняется, все медленно также. Заранее благодарен за ответы!.
Сейчас снова перемещаю файлы с 40 на 160 все тормозит сразу, загрузка проца: 70% до 93%
http://img159.imagevenue.com/loc1126/th_31950_DSC04002_122_1126lo.JPG
lich
19 лет назад
lich
Не угадал, привод Sony DW-Q28A
угадал но несовсем, контроллер-то НЕКовский =-))
