Автор: DeeCee , 4 апреля 2009
Плата стартует и работает стабильно. Без подключенных видео, памяти, клавы, и прочего на USB +5.03, а по мере увеличения нагрузки напряжение проседает до 4.93. При этом очень сильно греется южный мост -без радиатора и кулера на нем винда не ставится. На южнике 1.54
Rom
17 лет 7 месяцев назад
Измеряйте сопртивление линий данных (D-D+) на USB относительно земли. И сообщите название транзисторов в цепи питания ЮМ.
al51al51
Была на руках такая плата - в открытом корпусе работала в закрытом нет . Тоже ЮМ очень горячий. На нем пасивная мини железка. Пришлось добавить спереди корпуса кулер и он прямиком обдувал ЮМ. Ну а винда может по разным причинам не ставиться. Диск плохой или неправильно разбит , БП и т.д
Erstmann (не проверено)
БП не менялся на другой?
Кулер крайне желателен на подобных платах. Но обычно хватает пассивки...
