Автор: Xman777 , 12 марта 2013
Приветствую коллеги. С данным устройством проблема следующая: при нажатии на кнопку включения происходит запуск на 0,5-1 секунду и снова в дежурный режим. При визуальном осмотре были выявлены вспухшие конденсаторы EC167, EC166. Вроде бы дефект типовой,но к сожалению после замены конденсаторов, мосфетов Q288, Q286 и ШИМ U86,проблема не ушла (питание 1,8V появляется, на момент запуска). Дальнейший анализ показал что отсутствуют след. питания VCC_1.5V, VTT_GMCH, VTT_PWRGD. Была произведена замена Q289, Q287 и U85 (LM324).Проблема не ушла. Самое странное что на затворах Q289 и Q287 во время запуска появляются 12 вольт которые идут с LM324.Коллеги если кто сталкивался или у кого-нить есть какие-то мысли подскажите,а то у меня уже вариантов нет,почему это железо не хочет заводиться.
А вот данные по каналам LM324:
pin 1 - 0V;
pin 2 - 0.5V;
pin 3 - 0;
pin 5 - 1.2V;
pin 6 - 0V;
pin 7 - 12V;
pin 8 - 12V;
pin 9 - 0V;
pin 10 - 0.8V;
pin 12 - 2.9V;
pin 13 - 2.5V
pin 14 - 4.9V
PS. транзисторы менял не на те что стояли на мат. плате. 50N024 (Q286, Q288) и 40T03GH (Q289, Q287) поменял на 60T03GH единственные которые были под рукой.
igils
13 лет 4 месяца назад
Напряжение на A14 PCI?
Xman777
Напряжение соответствует - 3 вольта.
Orest
Xman777 Вы уж определитесь , где будете свою GA-8I945GZME-RH ремонтировать - на monitor.net.ru , remont-aud.net или здесь
Давайте уже на мониторе , раз там начали.
Rimlen
ШИМ, что на что поменяли?
Xman777
ISL6520, на такую же что стояла.
Xman777
Все аппарат готов,помогла повторная замена Q289( возможно тот был бракованный или под напругой дефект проявлялся) прошивка биос и по мелочи радиатор на южник и дополнительный кулер в корпус!=))))
