Автор: Кирилл , 28 октября 2012
Доброго времени суток. Давно притащили мать проверял я ее с одной плашкой памяти все работало и я ее отложил в рабочие. Решил поставить жене для ее курсовых и инета. После сборки компа я решил его запустить. Запуска не произошло. Пост карта показывала C1->Reset. Если вытащить планку памяти из второго слота все работает идеально. Проверки напряжения показали что терминация(1.24) присутствует, питание памяти (2.64) тоже и неизвестное напряжение (3.33 я забыл для чего оно) тоже. Сравнил все контакты с рядом стоящим слотом, все в один в один. Но память так же не работает. Так же не работает если с первого слота переставить во второй. Обе планки рабочие новые по 512 Мб. Мамка досталась от друга у которого была всегда одна планка, тоже позже сказал что второй слот не работал. Разгона нет. Проверка на отвал сокета\севера показало что это не причем. Есть еще одно примечание что в сокете было замято пару ножек, но успешно выправлены. Проверка мелочевки на целостность показало что не чего не сдернуто, и я попал в тупик. Попрошу пинка в нужную сторону
igils
13 лет 5 месяцев назад
Ага, опять осциллографом, в момент включения. Довольно короткий обмен по I2C.
Блин он на зло в ремонте уже к 4 матери требуется
Проблема была обнаружена. Стал проверять каждый контактик в слоту. В одном из них не чего не наблюдалось когда в соседнем было напряжение. Прозвонка сборок оказалось есть обрыв между сборкой и слотом (Видать где то упустил когда первый раз проверял). Дорожка оказалась между слоями. Кароче поступил может варварски зато мешать не будет я просто отпаял второй слот памяти
Umnick
А не проще ли подтянуть проводками?
Судя по даташиту гнезда это не питающий контакт а информационный 13 DQ9. Я думаю у каждого слота он свой поэтому проводком разлвекаться не стал. А внутреняя дорожка она выходит в такое место что там толком не подобраться пол матери паять надо
