Автор: Кирилл , 28 октября 2012
Доброго времени суток. Давно притащили мать проверял я ее с одной плашкой памяти все работало и я ее отложил в рабочие. Решил поставить жене для ее курсовых и инета. После сборки компа я решил его запустить. Запуска не произошло. Пост карта показывала C1->Reset. Если вытащить планку памяти из второго слота все работает идеально. Проверки напряжения показали что терминация(1.24) присутствует, питание памяти (2.64) тоже и неизвестное напряжение (3.33 я забыл для чего оно) тоже. Сравнил все контакты с рядом стоящим слотом, все в один в один. Но память так же не работает. Так же не работает если с первого слота переставить во второй. Обе планки рабочие новые по 512 Мб. Мамка досталась от друга у которого была всегда одна планка, тоже позже сказал что второй слот не работал. Разгона нет. Проверка на отвал сокета\севера показало что это не причем. Есть еще одно примечание что в сокете было замято пару ножек, но успешно выправлены. Проверка мелочевки на целостность показало что не чего не сдернуто, и я попал в тупик. Попрошу пинка в нужную сторону
slgor
13 лет 8 месяцев назад
в порядке питание терминаций есть
периодически встречаются изделия с ударами в резисторы терминации, при которых слот памяти не работает.
Смотреть резисторные сборки по терминаций? На каждый слот разве своя терминация? Честно не знал
Umnick
Вроде одна на все слоты, но через свои резисторы.
эти резисторы я так понимаю сборки с обозначениями 560?
Umnick
На руках нету такой мамки, поэтому не могу сказать точно. Отзванивайте от слота до резистора, от резистора до терминатора. Если от слота до резистора не будет звонится - резистор менять.
slgor
на канал.
Unknown BIOS (не проверено)
Resistor networks (4x56 Ohm) and individual resistors (56 Ohm).
In this instance resistor=terminator.
Понял пошел звонить
alexdave (не проверено)
Подпаленый северный мост
al51al51
Зачем сразу такой плохой диагноз. 775 так гнет плату что рядом на СМ отваливаются пятаки да и видяху порой пихают с закрытыми глазами что гнут плату и сбивают на видяхе керамику по линиям ПСИ-Е. Если так критично работа второго слота то я бы пропаял север. Хотя это требует хорошего нижнего подогрева и прямых рук.
