Автор: SKAT , 2 сентября 2011
Здравствуйте, всем!
Плата досталась просто так, но, как обычно это бывает, бесплатный сыр только в мышеловке/images/smiles/icon_biggrin.gif.
Симптомы: нестабильная работа Windows и синие экраны смерти.
Диагностика (проводил с PCI-видеокартой, плата запускалась, походил по меню BIOS'а):
1. Обратил внимание, что очень сильно греется ЮМ (в дежурке не греется). Поставил радиатор на время диагностики.
2. Замерил напряжения вокруг ЮМ (см. вложение). Интерес вызвали разные напряжения на затворах Q190 и Q191 - 6,72В и 5,67В соответственно. Перед затвором Q190 стоит резистор 4R7. Это, как я понимаю, ограничитель по току 4,7 Ом. Замерил сопротивление и получил 10 Ом/images/smiles/eusa_think.gif. Подгорел резистор?
3. Установил PCI-E видеокарту. Крутятся вентиляторы и все. Вынул память - пищит на отсутствие. Вынул видеокарту - молчит. Сбросил BIOS - безрезультатно.
4. Вновь установил PCI-видеокарту. С первого раза не запустилась. Сбросил BIOS - запустилась. В BIOS'е в пункте <Integrated Periferals> отключил все устройства (AC'97, LAN и т.д.) и в пункте <Init Display First> установил <PEG>. Поставил PCI-E видеокарту - плата запустилась, но при инициализации, после строчки <Memory testing>, виснет.
И еще... Сегодня включил БП в розетку, а плата стартует, хотя выводы включения не замыкал. Естественно, никакой инициализации даже с PCI видеокартой. Вот рассматриваю datasheet на Multi I/O и колодку питания, - "залечил":mrgreen:
SKAT
15 лет назад
Здравствуйте, maco!
Вновь к Вам за помощью в ремонте данной платы. Раньше обратиться работа не позволяла.:-?
Итак... Основная проблема - сигналы SLP_S3# и SLP_S5# равные еденицы до замыкания контактов +PW-.
maco, поправьте, если ошибаюсь: схема запуска +PW->MultiIO>ЮМ>MultiIO>PS_ON. Т.е. сигналы S3 и S5 вырабатываются ЮМ по команде от MultiIO? И какую роль играет микросхема 74HC, стоящая рядом с MIO? В даташите написано, что это 6 инвертирующих триггеров Шмитта, которые выравнивают фронты импульсов. Т.е. она используется для связи MIO и ЮМ?
15 лет назад
[off]
Это не обязательно является проблемой. Автостарт возможен и в случае соответствующих настроек.
Это один из возможных вариантов запуска.
Могут по команде от MIO, а могут и по другим причинам. MIO всего лишь может инициировать один (или два) из возможных вариантов.
В данном конкретном случае она служит буфером для формирования нескольких сигналов сброса.
Нет. Если говорить о соединении MIO и ЮМ, то по SLP_S3# наличествует прямое соединение, а по SLP_S5# соединение отсутствует.[/off]
SKAT
14 лет 12 месяцев назад
Здравствуйте, maco!
Т.е. рабочий режим - в дежурке S3=0. После нажатия/замыкания +PW-, ЮМ получает сигнал от MIO и переводит S3 в состояние 1. А при выключении наоборот из 1 в 0.
Проверил напряжения на контакте PANSWH# (106):
1. Вставляю разъем блока питания в плату. Включаю БП - дежурный режим.
2. S3=1.
3. Запускаю плату (замыкаю контакты +PW-).
4. Напряжения на 106-м контакте (до нажатия-во время нажатия-после отпускания кнопки): 5,10-4,9-5,10.
5. Выключаю плату (замыкаю контакты +PW-).
6. S3=0.
7. Вновь запускаю плату (замыкаю контакты +PW-).
8. Напряжения на 106-м контакте (до нажатия-во время нажатия-после отпускания кнопки): 5,10-3,09-5,10.
9. Выключаю плату (замыкаю контакты +PW-).
10. S3=0.
11.Вынимаю и вновь вставляю разъем блока питания в плату. Включаю БП - дежурный режим.
12. S3=1.
Виноват, если слишком много понаписал:lol:Обвязку возле +PW- проверил: вроде бы все живое. Пошел внимательно читать даташиты на MIO и ЮМ:-). Чувствую, что где-то рядом хожу... maco, подскажите на что внимание обратить?
[off]Напряжение на PANSW# во время нажатия кнопки неадекватное. Сигнал S3 где измеряли?[/off]
SKAT
14 лет 11 месяцев назад
S3 измерял на 102 (от SUSB#/SLP_S3 ЮМ) выводе MIO. До выводов ЮМ (Т4 и Т6) пока не смог добраться и отследить дорожки. В режиме включения/выключения MIO работает, как ОУ?
Т.е. может и BIOS пакостить? Или же он потом подружается после стартовой инициализации?
[off]
Нет. Вы уже выше описали работу MIO с точки зрения управления питанием :).
Не BIOS, а настройки в CMOS (default'ные настройки тоже могут быть такими).[/off]
SKAT
Замерил сопротивление:
-SUSB# (102 вывод MIO) и земля - 652 Ом.
-PWRON# (103 вывод MIO) и земля - 652 Ом.
-PANSWH# (106 вывод MIO) и земля - 1,2 кОм.
-SUSB# (102 вывод MIO) и 3,3VSB (транзистор Q187) - 636 Ом.
-PWRON# (103 вывод MIO) и 3,3VSB (транзистор Q187) - 610 Ом.
-PANSWH# (106 вывод MIO) и 3,3VSB (транзистор Q187) - 815 Ом.
И напряжение на PWRON# (103 вывод MIO): 3,35В-1,1В-3,35В. Причем при замыкании неоднозначное напряжение: может и 0В упасть, а может и 2,2В быть.
MIO под замену?
[off]
MIO под замену?
Попробуйте.[/off]
SKAT
14 лет 10 месяцев назад
Добрый день!
Перепаял MIO.
На плате стоял: IT8712F-A 0535-IXS ZN3LWGGB
Заменил на: IT8712F-A 0431-IXS MJGN32GB
Где-то на форуме прочитал, что главные буквы - это IXS и GB, а все остальное - аналог серийного номера. Надеюсь, что замена адекватна?
Напряжение на PANSWH# (до нажатия-во время нажатия-после отпускания кнопки): 5,10-0,00-5,10.
Поведение S3 осталось без изменений, т.е. в дежурке S3=1, запуск S3=1, выключение S3=0.
И еще... Обнаружил, что на правильность запуска влияет в какой слот установлена память:
1.
- PCI-E видеокарта
- память установлена в слот DDR1
- после запуска на дисплее ничего нет и спикер молчит. Пару раз было один длинный два коротких.
- если сделать Reset (замкнуть соотвествующие выводы на плате), то загружается нормально.
2.
- PCI-E видеокарта
- память установлена в слот DDR2
- после запуска загружается нормально.
С PCI видеокартой тоже самое. В чем может быть причина такой работы?
P.S. Напряжения памяти (на обоих слотах): 2,61В (завышено или допустимо?) и 1,29В.
[OFF]
замена адекватна?
Да.
Возможно проблемы с каналом памяти - контакты слота, мелочевка рядом, дорожки медлу слотом и СМ, сам СМ. Но это гадания.
Допустимо.[/OFF]
