Автор: Djim , 20 сентября 2009
Плата Gigabyte GA-8I915ME виснет при ввходе в Windows, при загрузке в момент Приветствия или входит в Windows виснет при первой команде. Проц 3,0 озушка 512, естественно их менял и видяху тоже. БП ставил разные. POST 26 но у меня POST карта китайская так что может последующии коды не показывать. Я новичок в ремонте подскажите где капать. Зарание благодарен за любой совет по этой теме!
Rom
17 лет 2 месяца назад
ОС начисто устанавливали?
ADEPT707
думается-либо конденсаторы, либо полевики в питании мостов неправильные стоят
производителей огласите пожлст:-)
Djim
ОС устанавливал начисто, пробовал и установки на другой идентичной плате. полеики не APM.
Насчёт конденсаторов какие копать. Спасибо за участие.
ADEPT707
электролитические ёпрст:-)
https://rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory
Djim
Я понял что электролиты я хотел узнать какие, или все подряд?
Max
[off]Да вроде плата не такая старая, чтоб электролиты уже повысыхали.[/off]
А HDD каких интерфейсов пробовали, IDE, SATA, USB? Дело в том, что на плате может один из контроллеров глючит? ОС устанавливается без проблем на этой плате?
Djim
Пробовал с IDE, ОС устанавливается ненормально, может во время установки зависнуть, может установится нормально. С SATA не пробовал.
