Автор: grishin81 , 26 мая 2010
Сабжевая материнская плата пришла со вздутыми конденсаторами в районе процессора - заменены. Еще был обнаружен след прогара на транзисторе в районе модуле памяти. Маркировка FDD6530A заменил на 9916 - при включении сирена. Напряжение на памяти - там где должно быть 3,3В есть 2,6В, там где 1,6В - нужные 1,6В. перепрошил на всякий случай Биос - естественно без изменений. Что еще можно посмотреть?
Процессор - теплый, все вроде в норме.
16 лет 3 месяца назад
[off]
Указывать напряжение на выводах элемента, который занимается стабилизацией напряжения питания памяти, не позволяет религия :)?[/off]
grishin81
Спасибо, указываю: 9916Н G 3,75В, D 5,06В, S 2,6В.
На всякий случай, рядом стоит транзистор 15N03L G 12,19V, D 5,05V, S 5,02V
Отследите систему управления этим транзистором - скорее всего что-нибудь на базе TL431.
grishin81
Если я правильно понял, то у меня линейный стабилизатор 1084D. Я его выпаял между всеми ногами обрыв. А как его проверить? И какие у него есть аналоги? Напряжения на ножках слева-направо ногами вниз 0,6В, 1,87В, 3,37В.
Max
Не правильно поняли, это совсем другой стаб, к памяти не относится.
grishin81
Извините, микросхема LM393? Ткните, пожалуйста, пальцем.
микросхема LM393?
Нет. LM393 у Gigabyte обычно используется для управления коммутаторами.
Нескромный вопрос - во что тыкать пальцем :)? Плата-то у вас в руках :D. У меня такой сейчас нет.
Отследить, куда идет дорожка от затвора вышеуказанного транзистора достаточно легко.
update ...
Для ленивых --> Q104.
grishin81
Спасибо за помощь. Оказалось при внимательном рассмотрении еще один прогоревший транзистор с маркировкой К72. Поменял на такой же и все заработало.
