Автор: Damx , 5 октября 2009
Добрый день, знатоки.
Только что приобретены БП, вышеуказанная мать и CPU i7-920 - все новое. После сборки система не стартует. То есть даже не моргнула - как будто вообще питание в розетку не включили. Кулеры НЕ вращаются даже на БП, так же как и все остальные. Никаких признаков жизни вообще, БП молчит. Диоды на матери не горят (и не пытались), ничего не греется. Пробовал сборку на столе (БП+мать с памятью и без, с процем и без) = картина та же. Возможности протестировать отдельно проц и мать нет, за неимением аналогичных i7 и слотов 1366. БП после принудительного замыкания SOFT-ON выдает на контактах все по номиналу, и на другой матери (слот 775) заводится - то есть вроде рабочий(?).
Подскажите пожалуйста, как определить кто болен: проц или материнка? И можно ли это вообще определить однозначно по описанным симптомам? Приборов для тестирования нет. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
Erstmann (не проверено)
17 лет 1 месяц назад
Материнка без проца должна включаться (запускать БП, как минимум). Делайте выводы.
Есть слабая, но всё же идея - проверить с другим, заведомо исправным БП.
Damx
Спасибо.
Что еще более странно: После прочтения рекомендаций на этом сайте я решил промерить напряжения на Reset и Power. И вдруг, дотронувшись прибором до одного из них система включилась(!). С этого момента всё работает, никаких глюков и проблем. Проблема, стало быть, была именно в материнке. Вроде бы радоваться надо, но как объяснить такое поведение и можно ли после этого доверять системе?
Rom
Дык может вы неправильно подключили кнопки? Или они неисправны...
Damx
Кнопки с самого начала были подключены правильно и исправны (проверялись на замыкание). А потом собирая на столе я ими вообще не пользовался а замыкал Power Switch руками. Дело точно не в этом.
