Автор: Breninsul , 28 октября 2015
Прошу помочь с такой проблемой: с самой покупки(года 2 назад) иногда ( может не проявляется месяцами, может не давать и 5 минминут поработать, раз за разом кидая в синий экран) появляется синий экран смерти( irql_unexpected_value), после перезагрузки id видеокарты меняется с 0х6798 на 0х6790, subid- нули, стандартный драйвер естественно ничего не видит, если вписать в драйвер новый ИД он встаёт, но с ошибками, нормально не работает(в дисп. Задач висит оранжевый треугольник), на западных форумах есть несколько сообщений с такой проблемой(на именно такой модели видеокарты), но там люди решили её либо переключением биоса(на видеокарте 2 биоса, выбирается переключателем) , либо вписав новый ИД в драйвера. Мне эти манипуляции не помогают, пробовал проливать биос в т.ч от 280х, как гигобайта, так и асуса, мси и т.д., проблема не решается. Если отключить питание, то ИД восстанавливается, до следующего раза, который может настать как через минуту, так и через месяц. Подмена мат. платы(asus p8h67 и biostar h61mgv3) не помогает, БП FSP Group Everest 85 Plus 800, подменял на Gigabyte на 550w(по приблизительным расчетам его не пиковой мощьности в 470w тоже должно хватать)- ноль реакции. Носил Карту в сервис от магазина, сказали что с картой все ок( у них глюк мог действительно и не проявится). Проблема обычно проявляется при несильной загрузке(фильмы, интернет браузинг, копирование файлов), очень редко при игре, или если ничего не запущенной. На сколько я знаю за id видеокарты отвечает распайка резисторов, может форумчане знают хоть в каком углу её искать? Может кто сталкивался с такими симптомами? На что грешить , микротрещина, плохой пропай? Возможно ли это, при проблемах с питанием? Возможно ли, что БП на 800w(там 4 линии на 12 вольт, по 20 ампер) не хватает( более мощьный неоткуда взять на проверку)? Плату осматривал, вроде ничего особо криминального нет, сбитых элементов не нашел. Карта не греется.
Может ошиблись когда прописывали?
Вот так просисал:
[ATI.Mfg.NTamd64.6.3]
"%AMD6790.1%" = ati2mtag_R575, PCI\VEN_1002&DEV_6790
и где список
AMD6790.1 = "7900 MOD - AMD Radeon HD 7900 GHz Series"
Выложи ид весь сюда, родной ид.
Если ты написал верно, то должен быть твой
"%AMD6798.31%" = ati2mtag_R575, PCI\VEN_1002&DEV_6798
тобиш
"%AMD6790.31%" = ati2mtag_R575, PCI\VEN_1002&DEV_6790
В списке ниже добавь.
Спасибо, попробую , когда в следующий раз ид скинется - отпишусь
Не нужно ждать просто добавь строку "%AMD6790.31%" = ati2mtag_R575, PCI\VEN_1002&DEV_6790
к тому что есть.
ну и там AMD6790.31 = "7900 MOD - AMD Radeon HD 7900 GHz Series"тоже добавь.
И переустанови драйвер.
Ок, добавил, вот скрин о том что говорит диспетчер задач/aida64/gpu-z о видеокарте. Спсибо, буду смотеть как будет себя вести
А вот и снова слетел id, все по прежнему
Без угадаек, в [ATI.Mfg.NTamd64] скопируй всю часть относящуюся к AMD6798
и исправь на AMD6790.
ЗЫ. правка ид в драйвере не является чем то новым, НО когда он меняется на скаку енто интересно.
Система стартанула с таким ид или на скаку сменился?
Система крашится с надписью irql_unexpected_value, после чего загружается(такое будет продолжаттся пока не отключить пк от сети)с неправильным id. Пологаю неожиданная велечина и есть изменившийся id. Даже интересно будет ли видно эту информацию в логе.
У ATI искать резисторы на плате, хер знает где они, и по какой схеме они работают тоже не известно.
Если по схеме нвидиа то найти не сложно, на руках есть несколько карт 7970 7950 с одинаковыми платами, попытаюсь но...
Вроде нашел.
Фото твоей видеокарты, с обратной стороны, выложи сюда.
