Автор: DDMZ , 29 октября 2015
Подарили комп, без предыстории... просто не включается.
При попытке включить работают вентиляторы и всё...
Положил ситемник на бок, пытаюсь включить. вентиляторы крутятся не так резво, да еще и в защиту уходит.
Вынул плату из корпуса, обнаружил что прикручена всего на 4 винта.
причем в нижней части платы там где есть дырки под винтики, нет стоек, потому-что они почему-то утановлены выше, примерно на уровне южного моста и чуть ниже сетевого чипа... где отверстий под них нет... явно что при лежании на боку происходило кз.
Включил уже на полу, вентилятор вращается, на плате появляется посткод C1 и замерает потом загорается ресет и вновь остановка на C1.
так может продолжатся бесконечно...
Но я приподнимаю плату и.. она запускается, т.е. посткоды идут дальше С1 и появляется изображение.
Вот видео как это всё происходит:
Скачать: https://www.dropbox.com/s/m8dlgl16e6f319v/20151029_190115.mp4
Посмотреть не скачивая: https://www.dropbox.com/s/m8dlgl16e6f319v/20151029_190115.mp4?dl=0
Подскажите что может быть? возможно ли устранить дефект?
Плата: Gigabyte 8i955x pro
Проц: P4- 3ГГц
Наличие или отсутствие видеокарты или ОЗУ никак не влияет на проблему.
DDMZ
11 лет назад
Передавил все микросхемы, нажимал даже на куллер... без эффекта.
в районе сокета проца, если нажать на плату то начинает стартовать.
Кулер прикручен к бакплейту, при касании отверткой винтов в верхней части начинается запуск!
походу это отвал сокета.... (Сначала подумал я)
И поэтому посильнее затянул винты куллера...
После этого, на нажим и изгиб в районе сокета реакция исчезла.
теперь плата запускается если её пытаешся поднять пальцем в районе выходов звуковухи и по этой грани до низа платы.
Если пытаться поднять ее за край любой другой части платы то реакция отсутствует, старта платы нет...
Снял куллер и бэкплейт... жал на проц ничего неменяется...
DDMZ
11 лет назад
Странная фигня...
Снял куллер, убрал бэкплейт, нет эффекта.
Просто поставил куллер даже без термопасты, и начал всяко приподнимать, нажимать мять... без эффекта....
думаю ладно поставлю кулер обратно буду искать причину дальше...
ну намазал новой термопасты, начал елозить по процу куллером, он прилип к процу...
включаю! есть эффект! включился без внешнего воздействия!
прикрутил бэкплейт, включается!
поставил обратно в корпус - включается!
я хз чо это было, но работает уже 3 часа.
токо север сильно греется может 70 или 80 на ощуп, а проц показывает температуру 19градусов, когда кулер работал на полную то вообще 12 градусов было.
