Автор: andreuus , 7 января 2010
мать G8i845gvm-rz, мультик 8712F-a 0416 gxs-калится,мать с кнопки заводится, юг теплый, камень теплый, знаменитый апм заменил, на истоке было 0.4в, сейчас норма, все напряжения в норме, но при всем при этом калится мультик, мать не стартует.мультик под замену? на донорах не нашел, на каких матерях такой есть? может кто в Гомеле из фарумчан-мастеров обитает и мультик имеется?
Max
16 лет 10 месяцев назад
8712F-a 0416 gxs
Не забывайте про GB в третьей строке, такой мульт с не гигабайта не подойдет.
Eskv (не проверено)
Менять надо, но по статистике, после замены, могут быть ещё проблемы.
andreuus
Это 100% мультик на замену?
andreuus
А какого рода могут быть еще проблемы? usb в норме, питальники юга тоже..
Eskv (не проверено)
Да, могут в т.ч. в ЮМ, в нем тысячи транзисторов, соответственно,
может быть столько и неисправностей.
andreuus
16 лет 9 месяцев назад
Поменял мульт,все завелось. Всем спасибо.
