Автор: VBKesha , 28 ноября 2009
Дали посмотреть Gigabyte 8S661FXM-RZ. Нашёлся Q55 APM3054 под которым с обратной стороны были следы перегрева. Плата не стартовала пост 00, проц грелся причём довольно сильно, на этом транзисторе палец через пару секунд после старта держать было нельзя. Заменил на 60T03L(Может ошибка в том что надо было на 60N03 хотя по даташиту разницы вроде особо нету), плата стартанула всё ок, но этот транзюк тоже греется и довольно сильно, хотя медленней чем его предшественник но нагревается до температуры пальцем не удержать.
Поведение это ненормальное помоему, вопрос кто в этом может быть виноват.
Root
16 лет 11 месяцев назад
Так-сь. Опять страдаем фигней?
А может это особенности схемотехники этой мат. платы, а? Результатов измерений тоже не вижу. Могу предположить, что этот транзистор входит в состав линейного стабилизатора. И, соответственно, на нем будет выделять P=(Uвх-Uвых)*Iнагр.
вопрос с намеком - допустимая температура транзисторов какова?
al51al51
Клейте радиатор на транзистор или припаяйте на сток полоску меди/латуни . Но обычно раз задумавалось и работало годик-два то после замены на неАнпек проработает еще несколько лет.
Так что не волнуйтесь - так надо :-)
VBKesha
Да радиатор там не приклеить. Там всё вокруг утыкано кондюками. Просто мне кажется что может ещё что накрылось перед этим полевиком, что заставляет его так грется. Допустимый дипозон указан 150 градусов, греется гдето до 80-90. Одним словом страшно.
Root
вообще-то "палец не терпит" - это уже 60C. А в моем случае (пальцы нежные) и 45C.
Dmitry-r
Так, вот с этим заканчивайте. Приходят потом мамки в ремонт, обвешенные радиаторами абы как и где не попадя. Реальные показания к применению радиаторов бывают крайне редко, и эта материнка - не тот случай. Как вы сами сказали, с нормальным транзистором будет работать веками.
Тему переношу в песочницу...
Rom
[off]
+1[/off]
