Автор: JETWAY , 24 июня 2009
Приветствую всех.
Материнская плата Gigabyte 8S651MP-RZ
микро-ATX,встроена сеть,звук ,видео.Также есть AGP
ЮМ-SIS 962 L
с кнопки включается,кулера крутятся,но изображения нет.
Пост карта показывает FFFF
USB проверил на КЗ.Не замыкают.
Сокет сквозной пропайки.
Ничего не нагреваеться сильно.
Reset судя по всему отпускает.Когда крутятся кулера напряжения на 15 выв PCI -3.5v,замыкаю ресет спадает до 2,9 и снова появляется.
если замкнуть и держать reset замкнутым то 0 на 15 выв.
На память напряжение в норме.на 184:2,7
на питание ЮМ идёт 1,8
на проце питание 1,52(стоит Celeron 1,70 на 400 шине.С ним мать работала до этого)Проц проверен на другой работает.
Проц тёплый.Даже если без радиатора включать.
Вздутых конденсаторов нет.
Транзисторы стоят NICOS P3055LD(возле памяти и ATX,AGP )разъёма.
на питание ЮМ:15N03L
Только APL 1084 стоит около флешки .
В чём может быть проблема?
Unknown BIOS (не проверено)
17 лет 5 месяцев назад
Оглашайте какая у вас пост карточка,так будет немного ясней.
Проверьте контакты в сокете.
Биос перепрошейте.
И мульт там случаем не IT8705?(частенько дохнут).
us_of
14 лет 9 месяцев назад
такая же ситуация... с такой же мамкой. мать запускается... проц норм греется... с планками манипуляции делал. спикер не пищит ни в каких случаях... мосты в нормальном температурном режиме... чуть теплые... бп поменял...
us_of
хм странная ситуация... родной бп с которым принесли комп... 300 ватник с ним мать Gigabyte 8S651MP-RZ не запускается... с 250 ватником запускается...
беру похожую мать GA-8SIMLP... с обоими запускается нормально...
в чем может быть проблема?
