Автор: Altair , 4 февраля 2009
Материнка Gigabyte 8S651M-RZ rev1.1, тестовый проц - p-4 1.6 нотвуд, тестер, мастеркитовская посткарта.
Материнка по pwr-on запускается, на post'e clock и нули (точнее, комбинация "в порт ничего не выводится")
Сразу для профилактики заменил APM между agp и pci, g-luxon'ы. Ничего не изменилось.
Питание процессороа, мостов, памяти - в норме.
Сокет сквозной.
В какую сторону смотреть дальше?
Велика ли вероятность слета биоса? Смерть мультика? (замену найти можно).
Свойственнен ли мостам sis651, sis962 отвал, можно ли как-нибудь убедиться что именно мост мертв? (тут донора точно нет)
Max
17 лет 9 месяцев назад
Проверить не сложно.
Смерть мультика?
Ну а куда контакты от м/с биоса идут?
Насчет ЮМ не слышал, а вот СМ да, тем более там видео.
Не забудьте про сеть и звук, если они "садят" шину, то в порт наверное ничего не выводится.
_an_
Снимите крышку сокета и проверьте на предмет замятых контактов
Altair
Все оказалось до чрезвычайности банально.
_an_, в точку. Выправил по мере возможности, завелось.
Параллельно обнаружилась битая сетка - тут все элементарно, чип перекинуть и все.
И оказалось, что несколько мятых контактов в сокете очень ненадежны, проц вставляется хорошо тоьлко один раз. Похоже, без перепайки сокета не обойтись...
Altair
Есть ли какие-нибудь хитрости в перепайке сокета с ножками, чтоб с максимальной вероятностью сразу садился на место, в одно движение?
Dmitry-r
Есть... Осмотрите кончики ножек сокета с обратной стороны платы на предмет загнутости... ;)
Serzh
Невероятно. Сейчас такую же материнку делал, уже хотел лезть APM менять, да прочитал эту тему. Снимаю крышечку сокета, вижу около 5 замятых контактов. Выпрямляю - все заработало! Мистика.
