Автор: sasha-lys , 30 июля 2010
Добрый день. Материнка 8I845GVM-RZ rev 1.0 включается только после того, как постоит час-полтора после включения компьютера в розетку. Если не выключать из сети, то перезагружается и выключается-включается без проблемм. Стоит постоять выключенным из сети, опять нужно ждать пока включится.
Что проверял: на кнопке PWR-on напряжение 5V, при нажатии падает до 0V. На контакте PS-on БП (зеленый провод) напряжение не меняется. При замыкании зеленого провода на корпус БП включается, кулер на процессоре крутится, на POST-карте - спецсимволы, при нажатии RESET изменений нет. Напряжение дежурки - 5V. При снятии перемычки с зеленого провода БП выключается. Мультик IT8712F-A 0424-GXS. Кнопку PWR-on, зеленый провод, дежурное питание до мультика прозвонил, все в норме. Часы в BIOS-e идут. Что это может быть? Если что, сильно не пинайте, я еще учусь... Заранее спасибо.
DarkProg
16 лет 4 месяца назад
неправильно говорите кнопка pwr_on, а PS_ON да это зелёный провод у БП.
Как выглядят кондера как в БП так и на маман???
ПОпробуйте подкинуть другой БП, только возьмите что-то из приличного(можно у соседа взять на 5 минут;-))
sasha-lys
Пардон за ошибку. Кондеры не вспухшие ни там, ни там. Померять ни емкость, ни ESR пока нечем . БП другого тоже нету, но с этим БП нормально запускается GA-8I915PC Duo.
Max
В дежурке питания на плате проверяли, около слотов памяти, справа стаб типа APL...
sasha-lys
APL1084 левая нога - 2,1 правая 5,0 подложка - 3,3. Это когда не включается.
Max
Ресет залипший в это время, A15 PCI? Пройдитеська мультиметром по мосфетам на плате в это время и результаты сюда.
sasha-lys
Итак, результаты замеров. первым идет напряжение при выключенной маме, через дробь - при принудительно запущенном БП.
Q27(FR4105) левая нога - падает от 0,3 до 0,0/5,6. правая - 0,0/1,5. подложка - 0,0/3,3
поясню - на левой ноге при касании тестером напряжение от 0,25 до 0,35 и начинает снижаться до 0,0. Причем, если убрать щуп, не дождавшись полного падения, то при следующем касании напряжение начинает снижаться от уровня, при котором щуп был убран. По моему, это странно...
Q33(APL1084) левая нога - 2,1/2,1. правая - 5,0/5,0. подложка - 3,3/3,3
Q45(9916H) левая нога - 0,02/0,02. правая - 0,00/0,03. подложка - 3,05/3,35
Q47(FR4105) левая нога - 0,0/12,0. правая - 0,0/5,0. подложка - 5,0/5,0
Ресет не залипший, на пост-карте при нажатии на кнопку ресет не моргает и не светится индикатор ресета.
Дождусь, как начнет включаться, замерю в нормальном режиме, отпишусь. Правда время уже 3 ночи... Ну да ладно...
Max
Куда левая нога подключена, питанием памяти занимается?
Замерьте на A15 PCI слота, а то по такому описанию ничего не понятно, может на вашей пост-карте, когда ресет залипший индикатор не светится.
[off]
"Левая нога" - затвор :). "Правая нога" - исток. Силовой транзистор линейного стабилизатора питания памяти (запрет работы - S5#=0).[/off]
DarkProg
Ну это кому-как :mrgreen:
Вы когда замеры делали к маман чего-нить было подцеплено кроме проца???
IMHO меня настараживает поведение Q27, Q45
Померяйте уровень ресета на контакте A15 PCI-слота, приведите числовое значение.
Упустили такой вот момент, у вас через час-полтора простоя маман потом сама стартует или просто с кнопки?
А что именно за спец.символы на POST-карте???
[off]
Два силовых транзистора линейных стабилизаторов :). Отличные напряжения для данного случая :).[/off]
