Автор: ROMby Unknown , 3 января 2005
вроде у ГигаБайтов это частое упущение - нет настройки таймингов для памяти....
кто-нить пробовал биос например от Асуси какой-нить типа A7V8X(там вроде неплохо память настраивается), например?
еще на 7м сокете совал неродные биоссы и все оччень хорошо жило, главное, чтоб такой же чип superIO стоял и все просто шоколадно получалось..... на Tekram P5MVP-A4 (с биосом от FIC не помню точно какой получил аж 30% прирост по памяти:)
итак, чипсет VIA KT400, SuoerIO'шка ITE8705, никаких излишеств типа RAID и SATA..... у кого какие идеи? от какой мамки мона попытаться бивис зашить?
одно тока НО - неохота DualBIOS'a лишаться:(
DanZer
21 год 11 месяцев назад
Глупый вопрос, но все же - Expert Settings включать пробовали? У гигабайтин прячется в биосе больше половины настроек, вылезают после нажатия Ctrl-F1.
Unknown BIOS (не проверено)
Огромное спасибо за ответ на мой глупый вопрос
Всё это конечно хорошо, но по идее можно еше что-нибудь сделать, подправив вручную значение регистров чипсета, которые не меняются биосом....
кто-нить знает, где мона откопать их описание - какой и для чего?
DanZer
Ну, если так, задам еще один наводящий вопрос: про сладкую парочку WPCREdit и WPCRSet слышали? Впрочем, вне зависимости от ответа, гугль Вам в руки - пользуйтесь :lol:
PS "Я раздаю лишь удочки - ловите рыбу сами" (с)
насколько я понял, WPCREdit и WPCRSet меняют настройки устройств НА ЛЕТУ.....
оно конечно хорошо, но только когда Виндовоз сидит как основная система:(
так что мне надо менять значение регистров, которое будет выставляться при инициализации биосом....
да, есть modbin, но с AwardBIOS'ом v6 (тут и modbin v6) он мало что может сделать
обидно, но пока еще ничего умного не придумал:(
ivp
ShultZ
Как такового, описания чипсета не найти - после Аполло Про ВИАшники не предоставляют больше своих даташитов в открытый доступ...
Выход - взять на сайте у Бриза (в ФАКе) PCR-плагин на КТ400 и найти искомые регистры/значения через него, затем править БИОС врукопашную...
