Автор: Asket , 21 июня 2009
Имеем пациента - Gigabyte 7NF-RZ (Socket 462, nForce2, Phoenix Bios D686), который не отпускает Reset. Со слов хозяина этой материнки, она нормально проработала два или три года, а потом просто перестала стартовать. Все остальные компоненты, которые работали совместно с этой материнкой (память, процессор, блок питания и т.п.) остались в рабочем состоянии - вышла из строя только материнка.
В результате визуального осмотра никаких дефектов найдено не было. Пробоя или замыкания по линии Reset нет: сопротивление этого вывода на "землю" - больше 7 кОм. Если включить материнку при снятом процессоре, то линия Reset отпущена, а "залипает" она только при установленном процессоре. Материнка проверялась с двумя разными, достоверно исправными процессорами - результат один и тот же - залипший Reset, на POST-карте - ничего, никаких кодов не появляется.
Как в "дежурном", так и в рабочем режиме режиме никакие компоненты не перегреваются. Материнка нормально включается и выключается кнопкой "Power On".
В "дежурном" режиме южный мост не греется совсем, в рабочем - греется, как и должен греться при работе (на ощуть - градусов 40), северный мост чуть теплый, процессор с радиатором, естественно, холодный.
Проверки на "отвал" мостов никаких результатов не дали.
BIOS перепрошивать не пробовал, да и не уверен я, что симптом "залипший Reset" может быть связан со слетом BIOS-a. Или все же бывает даже так?
Основные питающие напряжения - в норме: Vcore = 1.67...1.8 V (меняется в зависимости от модели установленного процессора), питание ЮМ = 1,72 V (на транзисторах Q33-Q34), на транзисторе Q36 (который стоит между AGP и PCI слотами) - 1.56 V, на слотах памяти Vref = 1.26 V, Vdd = 2.52 V, Vddspd = 3.36 V.
Никакие компоненты, которые потенциально могут удерживать Reset, не греются (мультик IT8712F-A, аудиоконтроллер ALC655, LAN-контроллер RTL8201CL). Я обзвонил "обвязку" по линии Reset (резисторы, конденсаторы) - все исправно. Вызванивал, куда уходит линия Reset - оказалось, что она связана с одним из выводов мультика, а на микросхемы аудиоконтроллера и LAN-контроллера "напрямую" не приходит.
Принципиальной схемы этой материнки у меня нет - искал, но не смог найти. Может, у кого-то из уважаемых коллег есть такая схема? Поделитель, пожалуйста, или подскажите, где ее можно взять.
И прошу помощи сообщества, чтобы "пнули" меня в нужном направлении - что делать дальше? Что попробовать заменить в первую очередь? Может, нужно что-то еще проверить/измерить?
Необходимое для такой работы работы оборудование (мультиметр, осциллограф, POST-карта) у меня есть. Есть опыт ремонта различной электронной техники, а вот в деле ремонта материнских плат я пока что новичок.
Прошу многоуважаемое сообщество помочь мне добрым советом :)
Перенес в Ремонт матплат.
17 лет 5 месяцев назад
Огласите напряжение на контакте A15 PCI в обоих случаях.
Asket
Оглашаю: при включении со снятым процессором и отпущенным Reset на контакте А15 мы имеем 3.1 вольта,
при включении с установленным процессором и "залипшим" Reset на этом выводе практически НУЛЬ (реально - 0.3 милливольта).
Приведу еще одно интересное, на мой взгляд, наблюдение - может, оно поможет поставить более точный диагноз.
Если материнку с процессором полностью обесточить (выключив БП из сети), затем включить БП, а потом стартовать систему кнопкой "Power On", то при старте на какое-то очень короткое время (не более 0.1 секунды, а может и меньше) линию Reset "отпускает", а затем она снова "залипает" до тех пор, пока полностью не обесточишь БП. Повторные включения-выключения материнки кнопкой "Power On" без отключения БП от сети не дают такого эффекта - Reset все это время остается "залипшим".
Отсутствие у меня опыта в ремонте материнок не позволяет мне сделать надлежащие выводы из вышеописанного факта.
Разве что теперь я не отбрасываю как возможную причину проблем - слетевший BIOS... Тем более что здесь, на форуме, про подобные материнки писали:
Первое что надо делать с nF2 при ремонте - прошить биос. Он там устроен так что крайне склонен к спонтанным слетаниям.
versal
Озвучьте маркировку Q33-Q34. Озвучьте марку БП, который занимался питанием матплаты.
Тактирование у вас пост-карта умеет показывать? О нём ни слова...
Про БИОС можете пока забыть, "залипший" reset явно не из-за него.
Вполне и очень вероятно, что проблема может быть в MIO.
Asket
Надпись на них гласит:
D1703
L
GF065423
Марку БП, от которого питалась материнка, когда работала в составе компьютера и при котором вышла из строя - к сожалению, назвать не могу - нет такой информации, и даже узнать у бывшего владельца этой материнки нет возможности...
Сейчас, на моем рабочем столе, я ее запитываю от ABPower LC-8400BTX (400W). За него я ручаюсь, ибо неоднократно проверял стабильность и качество его выходных напряжений как мультиметром, так и осциллографом.
Виноват. Упустил такую важную деталь...
Тактирования действительно нет - ни пост-карта его не показывает, ни осциллографом я его вижу...
Насколько я понимаю, отсутствие тактирования может означать "смерть" южного моста?
Теперь, как я догадываюсь, нужно проверить (методом замены) кварцы вокруг ЮМ, верно?
Рядом с ним три кварца - "часовой", 12.0 МГц и 14.3 МГц.
"Жизнь" есть только на "часовом", на двух других - ничего, ровная линия...
Хотя, я не исключаю вариант, что колебания срываются при подключении щупа осциллографа,
или же пропускной способности моего С1-68 не хватает , чтобы показать такие частоты...
Чтобы уменьшить влияние щупа осциллографа, пробовал подключать его к ножкам кварца не напрямую, а через SMD-конденсатор емкостью пару десятков пикофарад - результата никакого - колебания я увидел опять-таки только на "часовом" кварце...
lkhacker
Не однократно воскрешал кварцы замыканием ног при включенном питании. Жестоко конечно но помогало. Хотя не припомню чтобы резет залипал из-за кварца...
Asket
Итак, уважаемое сообщество, что посоветуете мне делать в первую очередь? Искать замену MIO ? Попробовать прогреть/пропаять ЮМ? С чего лучше начать???
И еще.
Скажите, это нормально, или все-таки многовато? Просто у меня сейчас нет рабочей материнки с nForce2, чтобы можно было измерить и сравнить...
versal
Прежде, чем менять ЮМ, я бы на вашем месте сначала поменял MIO - это гораздо проще и быстрее. Опять же, дохлые MIO встречаются на Гигабайтах ничуть не реже, чем дохлые ЮМ.
Нормальное питание nForce2 - 1.6В, но имхо, 1.72В далеко не криминал... пока не озадачивайтесь этим.
Asket
Спасибо.
Так и сделаю!
О результатах ремонта обязательно отпишусь здесь, на форуме.
versal
При замене MIO обратите внимание на наличие или отсутствие буковок GB в конце третьей строки маркировки - это важно.
Женя
17 лет 4 месяца назад
при замене MIO мне казалось что надо обращять внимание только на первую строку :IT8712F-A . а питание ЮМ у меня точно такая же плата в ремонте показывает :1,72 V (на транзисторах Q33-Q34)
