Автор: rforc , 18 июня 2012
Здравствуйте!
Взял Плату Gigabite GA-H55M- S2H
Диагноз такой: происходит запуск работая 3 секунды включается и примерно через 3 секунды снова включается и так цикличисики цикл
На плате нет ничего повреждённого и сгоревшего ...
Перед этим пару раз видел как плата делала восстановления Biosa
Данные по питанию предоставить с точностью не могу.
На счёт Biosa (Перешить не могу в данный момент жду программатор в течении недели приедет) отпишу позже на счёт Bios
Вопрос Гуру... как ведёт себя плата если нет на ней Biosa (по моему мнению без Biosa она бы просто включалось и стояла бы в режиме ожидания) ??
RavD
14 лет 5 месяцев назад
У меня Р41 с похожими симптомами был решилось заменой клокера и прошивкой биос.
на материнской плате ICS Чипа нету ...
так что перепаять не смогу...
igils
14 лет 4 месяца назад
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПРОИСХОДИЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ BIOSа
Наверное имеет смысл посмотреть в эту сторону, и как Вам сказали постом выше, прошить BIOS?
Кто знает что за лампочки и за что они отвечают и какие они должны быть цветом при включении (у меня они 1и 2 -зелёным 3-жёлтым и 4 красная)?
makarog
Gigabite, возможно, знает:lol:
производитель матплаты gigabyte - знает
и вы сможете узнать, если соизволите прочитать руководство к материнской плате
и что у вас с клавиатурой? залипает? смените либо клавиатуру, либо прокладку
Ну без биоса или с косячным биосом,включалась бы по крайней мере=)
У меня было в точности такое на G31M-S2L(вроде так,маленькая такая),из-за БП! Вроде и бред,а вроде и реальность. Поставил другой БП,нормальный старт. Из-за разгона такое было.. Но не Ваш случай.
[OFF]For example: watchdog timer on --> timeout --> timeout --> timeout --> ......[/OFF]
maco,могу ли я у Вас уточнить ради интереса? Это вообще что такое? :)
на материнской плате есть две флешки с биосом пока не трогую (жду програматор )
на счёт таймаута не видел ни одну плату ..
хотелось спросить "maco" в какой посдеовательности вы бы искали неисправность..
данная плата содержит один мост..(совмешён)
насччёт лампочк на плате нашёл только то что они отвичают за нагрузку процессора..
[OFF]
могу ли
Yes, of course :).
Watchdog timer - hardware timer. Timer overflow --> device reset (for example).
If device resets the timer before overflow, then device will work normally.
BIOS flashing :).[/OFF]
