Автор: rforc , 11 июня 2012
Включается Писка нет и не грузится. вентиляторы крутятся процессор греется также северный и южный мост тоже тёпленький.. на внешний осмотр нет ничего подозрительного ..
скидываю напряжение на мосфетах в 46241-gigabyte-g31.jpg есть подозрения ... кругами выделил что то не понравилось
на памяти VREF- 0.93 VDD- 1.86 VDDSPD -3.37 вродебы норма.
буду благодарен если помогите...
за качество рисунка извиняюсь в следующий раз попробую получше ...
На данный момент
при включении дополнительного питания на процессор происходит кз и плата не включается.. если снять дополнительное питание то плата стартует .. что смотреть в этом случае надо?
a-b80
14 лет 5 месяцев назад
питание процессора, проверять транзисторы
проверял транзисторы
некоторые как бы (у некоторых затвор открыт он звонится что то не понятно.. в разных местах местах по разному.. )
дополнительной питание у рабочий материнки на транзисторы не так ведут себя как у не рабочей ... сравнивал с другой материнской платой.
если я буду выпаивать по одному..транзистору проблему можно будет найти если не помодет так же могу дросселя выпаивать проблему можно найти таким способом?
reset
rforc, у Вас уже прогресс, то материнка включалась, а сейчас уже не включается. Наберите в яндексе МОП транзистор и почитайте что собой представляет полевой транзистор, а то, читая Ваши сообщения, перестаёшь Вас понимать. Например
Прозвоните затвор-исток всех транзисторов, стоки которых подключены к +12В, и сообщите результат по каждому.
там звонится на 12 вольт у дополнительного питания .. и звонится также где GDN у дополнительного питания..
моё мнение клалось такое что одиин или несколько транзисторов не успевает открыться или закрыться)))
reset
Я Вам выделил у каких транзисторов надо прозвонить затвор-исток, это два крайних вывода, а Вы прозвоните и по каждому напишите результат измерения.
я выделил те которые звонятся "затвор и исток" на 12v у дополнительного питания
также они звонится "затвор и исток" на GDN у дополнительного питания
Так де звонятся межу собой между истоком и затвором..
reset
Извините, не смогу Вам помочь, если Вы не можете понять мою, казалось бы, элементарную просьбу - прозвонить крайние выводы выделенных мною транзисторов и сообщить результаты.
ВОТ ПО 0(НУЛЯМ) ТАМ .. НА НИХ НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ.. ВЕСЕ КОТОРЫЕ ВЫ ВЫДЕЛИЛИ..
reset
14 лет 4 месяца назад
Я знаю, что напряжений нет. Плата не включается, откуда же возмуться напряжения?
