Автор: rforc , 11 июня 2012
Включается Писка нет и не грузится. вентиляторы крутятся процессор греется также северный и южный мост тоже тёпленький.. на внешний осмотр нет ничего подозрительного ..
скидываю напряжение на мосфетах в 46241-gigabyte-g31.jpg есть подозрения ... кругами выделил что то не понравилось
на памяти VREF- 0.93 VDD- 1.86 VDDSPD -3.37 вродебы норма.
буду благодарен если помогите...
за качество рисунка извиняюсь в следующий раз попробую получше ...
хорошо.. смотрев схему и плату на схему прописаны детальки а на плате я не мог найти их не {просто ряд деталек не прописаный или может место мало..)))) } как быть..
вопрос такой почему все обращают внимание на q315?
igils
14 лет 5 месяцев назад
Ну не нравится народу, как у Вас этот узел работает, пока примите, как должное.
Затвор Q315 - это по схеме - ножка номер 1, если смотреть на транзистор ножками к себе - левый вывод.
Дальше. Тестер на прозвонку, один щуп на этот вывод транзистора, вторым на: 1, 7, 8, 14 выводы данной микросхемы. Где звенит?
igils
1 и 7 - да, выход, 11 - земля, минус питания, ит.д. В чем проблема? Или на затвор (управляющий вывод) полевого транзистора должно со входа ОУ приходить?
И опять - спросил про 1, 7, 8, 14 выводы, Вы говорите только о 1 и 7, да еще 11 приплели.
Раз у Вас ничего не звонится, берите тестер, карандаш и на основе схемы вызванивайте и разрисовывайте управление Q315.
на ваш вопрос ответ нигде... не звонится!
igils
перепаял мосфет возле северногоо моста ..
Вот там и смотрите, может у ножек резисторы сбили или снесли. Карандаш и тестер - лучшие друзья, смотрим по дорожке затвора, куда идет и зарисовываем.
jurokv
Возможно выход ЛМ324 включен через резистор ( 1ком) на затвор q315.
igils
Через 100 Ом.
rforc
ВОЗРОШАЮСЬ К ВОПРОСУ!
смотрю схему и плату на схему прописаны детальки а на плате я не мог найти их не {просто ряд деталек не прописаный или может место мало..)))) } как быть..
как определить .. Имя(по схеме) детальки
[OFF]Visual tracking.[/OFF]
