Автор: arfor.live , 4 сентября 2011
Приветствую мастеров.
Попался блок Gembird на 450 Вт. Не сказал бы, что совсем никуда не годится. охлаждение 120 мм, собран вроде прилично, конденсаторы качественные, но тут (на форуме) их не очень любят.
Проблема. При попытке запуска, раздаются несколько писков-щелчков и всё. Признак того, что блок в защите. При этом напряжения по 12,5 и 3,3 не успевают подняться и до вольта. Смотрю на трансе раскачки импульсы по 7-8 вольт, появляются на 1 секунду потом пропадают. Выпаял ключи, проверил всё нормально, кондёры 10 мф/50 в, не высохли. Запускаю без ключей, такая же история, на блоках с TL 494 проблем не возникало при таком запуске, то есть импульсы на раскачке можно было посмотреть, на этом стоит at-2005b.
У 1, 2 ножки микросхемы проверил резисторы, всё в норме.
Паспорт
Мост KBL406
680/400
Дежурка 3N60 микросхема LT 920 Трансформатор дежурки EEL-19T
ШИМ AT-2005B, LM 358P
Диодные сборки не видно. 5 штук. Прозвонил кз нет.
Сопротивления по каналам 5,12,3.3 в норме.
На 2005b
ps-on выключен \ ps-on включен
1 2,5 \ 1 2,5
2 0 \ 2 0
3 0 \ 3 0
4 0 \ 4 0
5 0 \ 5 0
6 0,2 \ 6 0,2
7 0 \ 7 0
8 0 \ 8 пила
9 0 \ 9 появляются импульсы и пропадают
10 0 \ 10 появляются импульсы и пропадают
11 5 \ 11 0
12 0 \ 12 0
13 0 \ 13 0
14 0 \ 14 0
15 5 \ 15 5
16 0 \ 16 0
15 лет 1 месяц назад
Это не все каналы. А к тому-же в -12 нужно проверять 3 а не 2 диода.
выпаял радиатор с диодными сборками. Добрался до всех диодов. Пробитых и оборванных нет.
На трансе раскачки импульсы одинаковые в каждом канале? Без ключей и с ключами? Дежурка только на одно напряжение?
PS Дежурка была исправна? У меня несколько БП попадалось с битыми AT2005B с таким же поведением.
1. Да, дежурка выдаёт только 5 Вольт. В этом случае транзисторы питаются так же 5 вольтами? Раньше такие блоки не попадались.
2. Импульсы одинаковые на обоих каналах. Причем с выпаянными ключами ситуация не изменилась. Секунда нормальных импульсов и потом тишина.
3. Дежурка была изначально исправна.
Как нибудь дополнительно можно проверить 2005? или защиту снять?
Это по мультиметру или по осциллографу? У меня мультиметр тоже показывал что не успевают, а по осциллу увидел что успевают. ;-)
У меня была при похожей неисправности проблема по каналу 3,3В TL431. Напряжение по 3,3В было неправильным и ШИМ выключался сразу после запуска.
Вот этого правда не наблюдал:
так что у вас может и другая причина...
Проверял осциллографом.
vladzirka
Проверьте тщательнее канал 3,3В. Мне как-то в последнее время "везло" на такие неисправности в БП фирмы Gembird.
KBDAN52
В каскаде управления, на ёмкости в цепи эмиттеров транзисторов, парралельно двум диодам стоит, осцилограф что показывает ?
KBDAN52, Не совсем понял где именно померить. Выложил фото, можете конкретнее указать.
KBDAN52
Выходы микросхемы идут на транзисторы типа С945 (судя по фото, это Q4 и Q5). У транзисторов эмиттеры соединены вместе и с плюсом электролита. Вот на этом электролите и надо посмотреть. Там должна быть постоянка 1,5-2,0 вольта.
Посмотри, при запуске, выходные напряжения осцилографом на всех каналах. На осцилограммах не должно быть высокочастотной составляющей.
