Автор: barqaz , 12 марта 2011
Доброго времени, сгорел блок питание при выходе компьютера с режима ожидания, подключенного к УПС без сети(выключили свет). При разборе увидел что силовые транзисторы на одном с радиаторов потрескались, с ремонтом первый раз как бы стыкаюсь, перечитал темы на данном сайте(кстати спасибо создателям за отличный ресурс много полезной информации), есть еще несколько блоков питания(брак из завода в корпусе попадался с ремонтом не закорачивались ставили новый), есть идентичный в одном блоке радиатор с этими же транзисторами, меня интересует, если горят транзисторы то проблема только в них или же , что-то их провоцирует.
заранее спасибо за ответ,извините может за тупость вопроса, и не отправляйте в сервис центры, близко нормального нету, инструмент для роботы почти весь есть.
15 лет 6 месяцев назад
Если транзисторы D209L, то могут и сами. В остальных случаях обычно что-то провоцирет.
barqaz
Спасибо, транзисторы D209L(кстати оба накрылись, один разорвало а другой сколотый), попробую поменять полностью с радиатором, отпишусь если получится.
- ну тогда может поменять и с блоком питания /images/koloboks/laugh2.gif
Ну а если серьёзно:
- БП в розетку включать только через лампочку на 75-100Вт.
- там ещё будет кучка деталей всяких (резаки в обрыве)
А что за модель БП? ШИМ какой? Секрет? :-)
barqaz
ШИМ АТ2005В, модель:CCC-PSU8X,
наверное так и будет с моими "глубокими познаниями" в данной теме:-)
но попробовать можно.
Я был на роботе посмотрел в инете похожи как две капли воды, выпаял типерь их а они в обох блоках модели по разному, я в этом полный дуб, в 650 вт написано: d4550 at450 0801l, а на другом: с2625 0512, по размеру и внешнему виду идентичны, обо блока родом из чайны, а там, читал, на одну и ту же деталь маркировок по 20, как подскажите ставить эти или нет?
2Sс2625 хорошие транзисторы.
Кроме D209 могли сгореть резисторы в их базах и транзисторы раскачки. Обязательно их проверьте
