Автор: Lindemidux , 11 августа 2010
БП Gembird 450W, при замыкании PS_ON пытается запуститься и отключается, приходится полностью отключать питание и стартовать еще раз. Запускается где-то в 1 случае из 10. Если запустился, работает нормально, все напряжения в норме.
В чем может быть причина такого странного поведения?
klarist
15 лет 11 месяцев назад
Двухтактник?
Lindemidux
В смысле двухтактник?
[off]-Петька, приборы!
-120! ВасильВаныч!
-Шо 120?:shock:
-А шо приборы?:shock:[/off]
Lindemidux, в том смысле как высокая построена? Два транзистора на саамый мощный трансформатор?
https://rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Lazy
Был у меня ШенШончик 400 Вт. Начинка - копия Гембирда. Проблема была похожая, было вылечено заменой диодной сборки 4045 на радиаторе во вторичке. Звонился практически как рабочий...
