Автор: vanya , 27 января 2010
Всем дорого дня. БП Gembird 400W модель не указана. Основной ШИМ TL494, дежурка - 4N60, супервизор - WT7510, вобщем схема полностью совпадает с выложеной в разделе схемы: с Green Tech mode: MAV-300W-P4. Ситуацыя такая была полностью выпалена дежурка и шим вишел из строя, блок я запустил, в холостом режиме все вольтажи в норме, но при нагрузке идет очень большая просадка, оптопару менял и выходные конденсаторы, в чем еще может быть проблема?
16 лет 10 месяцев назад
Какая нагрузка, просадка чего?
Оптопару дежурки ?
vanya
Просадка при любой нагрузке даже если винта два вцепить без матери, как по 12 так и по 5 вольтам понижение, соотвественно по 12 падает до 10 если цеплять еще что то опускается ниже , а по пяти до - 3,9 - 4,2. Менял оптопару дежурки. В это же время если замерять на холостом ходу блок , то 12,1 В и 5,3 В соотвественно.
ыфь
под нагрузкой бп случаем не гудит?
входные литы меняли?
vanya
Нет не гудит , входные ставил с другого БП, результат тот же.
Редкий дефект. Большой пленочный конденсатор на 1мкф не пробовали заменить ? Поменяйте ШИМ.
vanya
Пленочный не менял, а шим я перекидывал на другой БП на том он работает. потом поставил обратно.
Ну, раз проблема была в завышенном напряжении с дежурки, может стоит заменить транзисторы раскачки ?
vanya
Вобщем завтра попробую поставить еще другой шим, хотя сомневаюсь что поможет, ну и заодно тразисторы еще з другого БП попробую кинуть, но тоже врядли, просто получается нет контроля над тем что БП выдает.
vanya
16 лет 9 месяцев назад
Менял еще раз шим на новый, переставлял транзисторы раскачки с другого БП, результат тотже , у кого есть еще идеи?
micbal
Просадка при нагрузке по всем напряжениям параллельно, или по одному? На шине общего на выходе достаточно припоя, или есть припаеный медный провод?
