Автор: ionchik , 14 января 2009
1. Модель и название БП, его поведение на данный момент: Gembird 300W, не запускается дежурка!!!
2. Ёмкость больших конденсаторов, тип диодного моста: 330мкФ 200В, 4 диода RL207
3. Маркировка транзисторов на радиаторе: D13007K
4. Маркировка диодов на радиаторе: F12C20C, S20C40C
5. Названия всех микросхем в БП: AZ7500BP, AZ339P
6. На чём собрана дежурка? Биполярный транзистор С5027S
7. На чём собран канал 3.3 вольта, на полевом транзисторе: N-Channel CEP51A3
8. Каких фирм установлены электролиты: 3.3В=GL 470мкФ*10В, 5В=TONGJIA 2200мкФ*10В, 12В=TONGJIA 1000мкФ*16В
9. Есть ли вздутые конденсаторы? Нет
10. Что уже делалось с блоком? У блока были сгоревшие 3 из 4 входных диода, предохранитель, термистор, резистор 4.7 Ом на питание транса дежурки, транзистор дежурки С5027S!!!
Всё заменил, результат нулевой.
Есть подозрения на транс дежурки, первичка:одна обмотка звониться 1.4Ом вторая 0.3 Ом
вторичка: все обмотки по 0.2 Ом (такое же сопротивление у щупов)!
Форумчане, какие будут мнения по этому поводу?
Mr.Barbara
17 лет 9 месяцев назад
1. Проверить остальные элементы дежурки.
2. Проверить вторичку дежурки (особо кондер по +5V, резистор около 22Ом на питание ШИМ - не обуглился ли?).
3. Сопротивление обмотки транса по первичке (1,4 Ом) маловато, но дело не только в этом. При трансе на коротком у вас сразу же бы бабахнул по новой транзистор. Кстати, там у него в раскачке где-то еще с945 (и, возможно, A733) должен стоять.
Не то слово маловато. Он точно закорочен.
ionchik
Mr.Barbara
Остальное вроде целое! После замены элементов, пропало КЗ в высоковольтной части, после подключения на 36В никакого коротыша, при подключении на 220В снова маленький бабах, что именно пока ещё не нашёл (транзистор дежурки точно целый, я ставил аналог BUT11A).
Кондёр на 5В визуально целый, но звонится как короткое при режиме на падение напряжения (его шунтирует резистор 2-5Вт 12 или 21 Ом не могу разобрать цвета), как правильно проверить кондёр не выпаивая его из схемы не знаю. В раскачке стоит С945 звонится на короткое во всех положениях. Возле 12 ноги стоит резистор на 1.5 кОм и диод - всё целое (22 Ом в питании я не нашёл, по даташиту вроде 12 нога питалово).
Что мне делать с трансом, перематывать, он точно замкнут???
P.S. - И как проверить оптопару, должна звониться как диод с обеих сторон?
Yarun
в раскачке стоит С945 звонится на короткое во всех положениях
Прежде с этим разобраться. По проверке оптопары на форуме есть материал, почитай.
1.Внимательно и вдумчиво прозвонить все элементы дежурки - это же Gembird;-) особо обратить внимание на соответствие маркировки и реальных значений резисторов и емкостей.
2.
маленький бабах
найти этот бабах и обезвредить:-)
NiTr0
Не факт. Может и просто не завестись. Причем при вполне нормальном режиме ключа по постоянке (на базе - порядка 0.6...0.7В, на резюке в цепи эмиттера небольшое падение напряжения есть - ток идет, генерации нет)
ionchik
Mr.Barbara
На какой ноге резистор 22 Ом?
Yarun
Где на форуме информация про проверку оптопары? (через поис я не нашёл!!!)
Ivan Ivanovich
Скорее всего, это был 945-ый, завтра пойду куплю!
P.S. - Подскажите что делать с трансом, перематывать его, или пока ещё рано? (сперва устранить другие проблемы).
Как правильно проверить входные кондёры (прозвонкой на сопротивление)???
Вероятность 90%. Посмотрите, если изоляционная лента деформировалась от температоры, добавьте еще 10 %.
Я ни одного не перематывал. Если нет донора - на запчасти.
ionchik
Нашёл ещё обрыв резистора на 100 Ом в базе транзистора дежурки!!!(у Ivan Ivanovich тоже была такая бяка, но у меня звонится на 34 кОм).
Завтра скуплюсь, припаяю, и отпишусь!
Если снова бах-бах, пойдёт на органы...................
P.S. - Ivan Ivanovich а у Вас тоже были такие сопротивления на трансе, и он в итоге оказался целым???
Причем до сих пор по мере надобности этот БП используется. А сопротивления в трансе были похожи на Ваши. Прежде чем впаивать новый С945 и запускать дежурку - разберитесь почему он бахнул.
