Автор: Ozean , 15 июля 2012
Всем доброго дня. Перестала работать видеокарта geforce 470 при осмотре печатной платы обнаружил скол на углу одной из микросхем на плате она обозначена L6, а на самой микросхеме написано R47 952 ZA8 (см. фото) на фото к сожалению не моя видеокарта , в данный момент нету фотика, на моей маркировка R47 018 C75. Я в этих делах ничего не понимаю, поэтому хочу спросить у знающих людей, может ли видеокарта не работать из-за этого скола? что это за микросхема ? есть ли у нее аналоги?
Фото в большом разрешении http://www.techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_GTX_465/images/front_full.jpg
Перенес в Песочницу.
smoluks
14 лет 4 месяца назад
Это катушка, нет
Ozean
А какие у нее характеристики?
smoluks
сопротивление 0,47 Ом, индуктивность надо измерять
makarog
smoluks писал:
это как раз индуктивность в uH
Ozean
Так этот скол может быть причиной поломки видеокарты? Или он никак не влияет?
makarog
[OFF]если бы вы разместили фото самого скола, то можно было бы примерно оценить его влияние[/OFF]
Ozean
Разместил фото скола
makarog
на некачественном фото трудно разглядеть, если витки дросселя целые - вряд ли влияет на работоспособность
Ozean
витком там не видно вобще
Значит не может. Ищите другую причину. Питание ГПУ/памяти какое?
