Автор: Demonnn3 , 21 января 2015
Парни, подскажите, приобрел карточку GF GTX 470, при загрузке компа написано 470, сама же винда определяет ее как 465, и на корпусе карты написано 470, в чем проблема?
Unknown BIOS (не проверено)
11 лет 6 месяцев назад
Попробуйте биос обновить,либо драйвера с нуля поставить,а вообще,по памяти смотрите,в 470 1280мб,в 465 1024,они вроде только этим и отличаются,если я ничего не путаю
Aleksey_56
Gpu-z что пишет?
Demonnn3
Короче при попытке обновления Bios после его стирания перезагрузился ком(
короче при подключенной видюхе комп стартует но изображения нет, подключаюсь ко встроенной втидюхе изображение есть но комп не доходит до командной строки, каким способом можно ее реанимировать?
Aleksey_56
[OFF]Путаете, ALU/TMU/ROP[/OFF]
Прошить флешку биоса на программаторе.
Demonnn3
а способов по проще нету?
jim62
Какая у вас материнская плата? Определить точно какая у вас карта 465 или 470 можно по кол-ву чипов памяти (у 465 два чипа не распаяно. хотя место есть)
Demonnn3
10 чипов памяти
jim62
"подключаюсь ко встроенной втидюхе изображение есть но комп не доходит до командной строки"
можно подробнее
