Автор: Сергей1985 , 12 января 2013
добрый вечир прыйшла ко мне Geforce 8800GTS-512 с такой проблемой нету напряжения ГП холодный, где его искать?заране благодарен
witales
13 лет 10 месяцев назад
У меня аналогичная проблема с GTS450, но не решенная - возможно вас вдохновит. Пуском мосфетов руководит RT9259 у вас и RT8159A у меня (и по всей видимости полностью взаимозаменяемые), а именно ноги 14 и 11. На сколько я понял даташит напряжение на этих ногах появляется когда есть сигнал на ногах 5 и 6. У 450 5 и 6 увели меня к транзу в области pci-e, у 8800gts все запутанней - я не разобрался. С транзом оказалось все хорошо, а вот рядом имелось кз на землю VСС3 он же b8, a9, a10 причем 38 ом но тестер пищит - такого ни на одной живой видеокарты не наблюдается. Сейчас подозреваю GPU но пока его не снимал, ибо пол схемы обреза, а кз осталось под керамикой, точнее я ее тоже отпаял. На сколько я понял механизм запуска, то часть от 3 вольт приходит gpu часть на схему запуска. материнка детектит кз по линии 3 вольта, блокирует их, спикер пищит мол проблема с видеокартой.
[OFF]
Из документации это не следует :).
Сложно назвать такую ситуацию коротким замыканием - мощность, выделяемая на сопротивлении 38 Ом при напряжении 3,3 В, меньше 0,3 Вт :D.
Спасибо за порцию смеха, продлевающего жизнь - "части от 3 вольт" - звучит достаточно смешно :). Да и механизм выдуман слегка бредовый, поскольку матплаты обычно не контролируют мощность нагрузки, подключенной к силовым контактам PCI-E.[/OFF]
я подозриваю в меня виной всему шим(прочытать не могу мелкое очень)
witales
как-то так
пасибо но вот проблема чем его выпаят у меня токо паяльник 25вт а нем я думаю не стоит пробувать потомушо убю шим
snAke666
Сначала замерьте питающее напряжение подается ли на шим и сколько вольт на ноге EN, прежде чем утверждать, что дело именно в шиме.
Ну и паяльником шим не снимите, нужен фен. Под чипом большая контактная площадка, к которой он припаян.
а имено где мерять покажите на фото.где та нога EN?
snAke666
Чет даташита на px3544 нормального нет. Нашел только https://rom.by/forum/Remont_MSI_8800GT_Kak_zapitat_GPU_ot_odnogo_kanala. Только там нет распиновки.
Может быть есть какой стандарт распиновок микросхем с таким монтажем с 48 контактами. Или может аналог какой есть, чтобы по даташиту посмотреть, я чет не нашел.
Hynix
Тоже интересует данная микросхема! Карточки стоят по нулям, орут, а проверить - даже EN бох весь где. Исходя из того что её разгоняют паяльником, значит что то на неё всё же есть. Или при должном опыте можно "сообразить" распиновку необходимых контактов (ну понятно что сигналы на драйвера отзвонены, и там ноль). Если кто разбирался с этим безрыбьем - помогите пожалуйста!
PS - на одной из карт при разрыве цепи питания с gpu и gddr, напряжение до дросселя gpu появляется, и составляет 1.4 вольта. Память остаётся в нулях. Транзисторы менялись местами gpu - gddr (идентичные). Помогите сделать выводы (ну предположения).
Вrаt
[OFF]Да чо тут гадать... обратная связь и сигнал EN на большинстве шимов отзванивается элементарно достаточно мозг который отсутствует чуть напрячь.[/OFF]
[OFF]разгоняют паяльником[/OFF]
[OFF]на этом конкретном шиме занижают опорное напряжение и он быдаёт более высокое на выходе.[/OFF]
en нога 11
