Автор: anclegerold , 3 мая 2011
Здравствуйте, у меня вопрос по Ge Force, PX8800 GTS и вот какого характера: когда ставлю карточку в слот и подключаю доп. питание, БП уходит в защиту. Решил я её поковырять: по 3-х фазовом питанию GPU прозвонил на сопротивление относительно корпуса, отпаявши при этом дросселя L8,9,10. Мультиметер показал на стороне Vgpu реальных 1 Ом с учетом сопротивления щупов, полевики вроде живые. Подскажите пожалуйста, какое нормальное сопротивление должно быть на Vss (Живой ли GPU?). Если ещё есть надежда, куда копать дальше? Большое спасибо всем отозвавшимся! :-?
karman
15 лет 3 месяца назад
заменил мосфет,комп работает ,а монитор не включается.Чем надо приклеивать радиатор к мосфетам?
remont
Да любым теплопроводным клеем, или припаять.
Недолго пришлось радоваться Видюхой! Через некоторое время начала бросать артефакты, потом виснуть, помогала только перезагрузка, а в результате умер GPU. Ну их нафиг - эти "печки"! Греются они очень сильно, потому и дохнут :-(
