Здравствуйте, у меня вопрос по Ge Force, PX8800 GTS и вот какого характера: когда ставлю карточку в слот и подключаю доп. питание, БП уходит в защиту. Решил я её поковырять: по 3-х фазовом питанию GPU прозвонил на сопротивление относительно корпуса, отпаявши при этом дросселя L8,9,10. Мультиметер показал на стороне Vgpu реальных 1 Ом с учетом сопротивления щупов, полевики вроде живые. Подскажите пожалуйста, какое нормальное сопротивление должно быть на Vss (Живой ли GPU?). Если ещё есть надежда, куда копать дальше? Большое спасибо всем отозвавшимся! :-?
