Автор: None , 30 мая 2011
Подскажите пожалуйста номинал и напряжение конденсатора
http://rghost.ru/8541691/thumb.png
и еще при попытке выпаять конденсатор :) отвалился какой-то элемент, подскажите что это было. Подозреваю что это конденсатор, ессли да, то на какую емкость и можно ли чем-нибудь заменить и нужен ли он вообще?
http://rghost.ru/8541711/thumb.png
Спасибо.
DarkProg
15 лет 5 месяцев назад
IMHO Я бы сказал что выпаяный электролит такой же как сосед.
На обороте отсутствует керам.конденсатор номинал его можно узнать если качнуть документацию на рядом расположенную таракашку.
None
Спасибо, я так понимаю эта емкость с 1 ноги 0,1 , и без нее похоже работать не будет?
http://rghost.ru/8554391/image.png
DarkProg
Ну если с первой ноги, то не будет, возьмите в руки тестер и отзвоните площадки и сразу станет понятно что либо данный кондёр один из выводов подключен к первой ножке, либо это какой-то другой, например C6 по данной схеме.
[off]
Вряд ли. В первом приближении это входной конденсатор, т.е. на 16 В.[/off]
None
Отзвонил, действительно площадка идет на 1 ногу APW7067N
будем искать конденсатор и как-то его туда лепить :)
Unknown BIOS (не проверено)
16В 470мкФ
любой по размеру подходящий лепи и вообще без него должно пахать, хотя есть вероятность, что греться начнёт
а припаивается он горячи воздухом, хотя если покарячиться, то можно и мелким паяльником
