Автор: genik , 27 ноября 2016
GeForce GTX 285 не определяется компом . Вентилятор на максимальных оборотах. Входные напряжения присутствуют на на CPU 0.03 v . Сопротивление при отпаяных 6 дроселях питания CPU со стороны чипа 0 - 0.2 Ом . Вывод - КЗ . Или я не прав . А случилось это со слов прежнего хозяина после падении из рук . Я думаю сместился или оторвался чип . какое решение подскажите Гуру .
Перенесено отсюда.
L-ee-X
9 лет 11 месяцев назад
Короткое замыкание. Снимай чип.
genik
Ок я так и думал, а ещё очень страшные чипы памяти ( следы перегрева или прогрева) а ен может быть КЗ в памяти если используется одно питание или я ошибаюсь в моём случае , не могу найти питание памяти .
genik
Поднял чип на дроселях КЗ пропало . На чипе по питанию присутствует 0.5 ом . И ещё КЗ по питанию памяти на кондёрах и дроселях . Короче карта полный хлам . И вопрос чип снялся на 230 градусах но пятаки некоторые оторвались может надо было сначала крышку с чипа снять а потом паять а то по краям оторваны пятаки . И как протестить чипы памяти какие в КЗ .
