Автор: LVN.Sevsk , 15 апреля 2009
Доброго дня всем!
Принесли видюху GeForce 8800 GTS от GIGABYTE модель GV-NX88S320H-B-RH.
Человек говорит- спокойно играл себе в Сталкера, вдруг моник резко заливает красным (он подумал выброс в зоне начался)), системник ребутится, после чего стал сигналить об отсутствии видюхи.
Сейчас видюха ведет себя неоднозначно-подключал к разным материнкам, 2 виснут наглухо без сигналов, 1 сигналит на отсуствие видео.
Видюха греется слабо, внешних дефектов не видно.
напряжение питания ГПУ 1,29В (намерял 0,6Ом всего сопр. ГПУ по питанию, как то совсем мало..)
память 1,87В при сопротивлении 22,7Ом.
Вопрос-GPU сдох? есть ли смысл прогревать? (есть станция пайки горячим воздухом от Актаком, т.е. тот же фен)) ГПУ зараза большой, металлическая крышка по всей площади. такие еще не грел.. почитал тут, что 8800 серию без инфракрасной грелки и подогрева снизу лучше и не ковырять..
dzgaga
17 лет 5 месяцев назад
подогрев обязателен, одна станция не возмет такой чип
LVN.Sevsk
Спасибо, понял. нижний подогрев я могу организовать. хотелось бы услышать вот что - по описаной ситуации смерти - норм. работа- красный экран-ребут- видюха отвалилась, нельзя ли с уверенность утверждать, что ГПУ умер насовсем? может кто уже набрал статистику.. тогда следует не греть видюху с риском добить что там еще живое, а отправлять человека туда, где могут заменить ГПУ...
не хочется устраивать танцы с дырявым бубном)
FOXX
Если вставить еще одну видеокарту, то эта определяется? И измерьте питание PCI-E (измерить можно на дросселе внизу слева, если смотреть на карту со снятым радиатором )
Erstmann (не проверено)
Погадаю немного - нет, не определяется, и вот почему:
С уверенностью - конечно нет. А по опыту с восьмой серией - именно так и есть, к сожалению...
Описанные симптомы шансов на успех после прогрева почти не оставляют...
remont
[off]и не оставят, если бездумно всё подряд прогревать.[/off]
LVN.Sevsk
Восстановил видюху прогревом ГПУ. Залил под ГПУ спирто-канифоль, грел паяльной станцией сверху и строительным феном снизу одновременно. температуру выставлял на 300 на обоих приспособах. за счет большой металлической крышки ГПУ греется постепенно, и остывает так же.. в общем, прокатило- хотя на такой расклад не рассчитывал) погоняю тесты а-ля "Сталкер" на выходных и отдам клиенту. Хочется верить, что с этой видюхой он ко мне не вернется)
Респект и уважуха всем ответившим камрадам.
PYP
2 LVN.Sevsk
скажите, а Вы рамку вокруг ГПУ снимали на время прогрева?
LVN.Sevsk
рамку снимал. без нее удобнее и видно лучше. так как грел и сверху и снизу, решил что плату не уведет, и рамка на время прогрева не нужна..
