Автор: Дуплотер , 9 ноября 2014
Всем привет, вообщем есть видео карта, INNO3D 8800 GTS 512
У меня несколько компьютеров, во все вставлял одно и тоже - Нет картинки, спикер пищит один длинный три коротких. Загрузился в дос с материнки где есть встроенная видяха эту вставил в PCI-E запустил NVFlash - утила говорит, что в системе нет карт Nvidia.
Чип чистенький, сколов нигде нет, все СМД и т.д. и т.п. на месте, следов перегрева нет. Карта моя - покупал новую, сдулась после нескольких часов игрушки LANoir после выключения компа без артефактов изображения. Сейчас при включении без охлаждения GPU холодный, падение напряжения в режиме прозвонки диодов на контактных площадках у разьема PCI - 844. 869. 900. 857. 833. 865. 702. 841. 863. 711. 847. 870. 860. 843. 843. 846. Если не подключать дополнительное питание к карте, то бузер на карте не пищит как раньше. При прозвонке КоЗы на мосфетах нет - показывает падение напряжения на трех транзисторах верхнего плеча питания GPU 668, а на верхнем транзисторе плеча памяти 753
Думал может отвал ядра, прогрел феном ядро - ничего не изменилось. Может кто подскажет куда копать, чего делать. Вариант - выбросить и не париться не катит, поскольку охото все таки попариться и востановить карту или хотя бы узнать что с ней не так.
А напряжение питания присутствует?
На всех ногах дроселей чипа и памяти (на картинке желтым где мерил) - напруги нет. Мультиметр показывает 00.1
Сылку может кто даст или схему как формируется питание на этой карте, чтобы все замерить до этих дроселей
Kpocc
12 лет назад
проверьте там же сопротивление относительно GND , должно быть около 1,3 Ома на GPU и около 23-27 Ом на памяте. три верхних дросселя это питание GPU , нижний - память и контроллер памяти. Если кз нигде нет , копайте ШИМы. ШИМ памяти зависит от ШИМа ГПУ.
Сопротивление 1,4 ома на дроселях GPU, на дроселе памяти 59,7 ом, погрешность прибора 00,3. Про КЗ уже писал - его нет на мосфетах. Дальше где смотреть без схемы не совсем понимаю
Q12, Q13 проверены?
Kpocc
12 лет назад
качайте даташит на Шим контроллер GPU ищите SS|EN и отслеживайте дорожку , там, по идее, должно быть несколько мелких транзисторов в корпусе sot-23 , смотрите их. Схем нет , а у кого они есть , те Вам схемы никогда не дадут , потому что это коммерческая тайна.
П,С, на SS|EN для старта шим должна быть лог 1. + внимательнее осмотрите обвязку ШИМа , может быть обрыв в ОС и Т.Д.
П,С,С, замерьте напруги в момент включения ВК , может таки защита срабатывает. Если в момент включения глухо - тихо ... тогда смотрите SS|EN
На Q13 - на первой ноге возле ключа 00.5 ом на остальных семи бесконечность. На Q12 - все шесть ног бесконечность.
КЗ на первой ноге Q13 в режиме прозвоки диода
А озвучить маркировку, скачать доки и провести проверку в соответствии с рекомендациями на Wiki не судьба?
Kpocc
12 лет назад
это не кз , этo GND. Q13 это сдвоенный транзистор. выпаяйте и прозвоните , как положено , а не на от.... , это же в Ваших интересах.
Все собразил, я думал Q13 так звонится
Мосфеты нижнего плеча 4835N, верхнего 4841NH - и на памяти и на GPU, - я уже писал, что проверил их - все рабочие, об этом еще в первом посте написано было. С верхнего плеча памяти выпаивал ставил новый - тоже ничего не менялось поскольку и старые рабочии.
Маркировка на Q13 плохо читаема вроде PH8A0 FDS, а Q12 вообще мелкий на нем QM вроде написано
А Q12 что за хрень? то-же транзистор, то-же выпаивать чтобы прозвонить?
