Автор: ROMby Unknown , 27 августа 2009
Компьютер был выключён во время ливня.Была молния-придерживаюсь этой теории, так как причин её неработоспособности ,я не нахажу.Хотя вариантов много,еще есть мнение из-за скачка напряжения.Стабилизатора и упса у меня нету.Вся проводка без заземления.Вкл компютер изображения нет.Никаких писков мать не издаёт.Кулер в видеокарте крутится.На экране ничего не прорисовывается.Собственно, в этом вся и проблема.Заменил на старенькую-всё нормально.Кроме видеокарты ничего в компьютере не сгорело.Запахов гари не было.Разобрал видяшку:никаких пробитых кондёров,сгоревших деталей я не обнаружил.Запустил без охлаждения,общупал весь бп видеокарты-детали греются-сам чип горячий.Без кулера работала 3 мин.чип нагрелся где-то до 55-60 град.(Может, важное наблюдение) В этот же час у друга сгорела материнка и БП,в моём же подъезде.Её позывные;GV-NX88S320H-B-RH
Alf_
16 лет 6 месяцев назад
чето медленно греется, наверно питание ГП не в норме! Замерьте его!
помню когда свою 6600 без куллера запустил так она через секунды 2-3 чуть до красна не раскалилась=)))
shipyshila (не проверено)
Для чипа L702B970 (G80-100-K0-A3) Сколько должно?Схематично выделите на рис. места замерки.
Alf_
Сколько должно точно не знаю но я думаю можно в нете найти, а проверять на дросселе который по питанию ГП, это рядом с доп питанием видео платы
MegaBrain (не проверено)
16 лет 5 месяцев назад
"Вкл компютер изображения нет.Никаких писков мать не издаёт.Кулер в видеокарте крутится.На экране ничего не прорисовывается.Собственно, в этом вся и проблема."
Такая же проблема, только ситуация подругому сложилась.... Знакомый принес мне свой ноутбук на нем при запуске такая же история происходила(изображения нет.Никаких писков мать не издаёт.Кулер в видеокарте крутится.На экране ничего не прорисовывается.)
и я решил проверить в своем ноуте его видюху, поставил ее к себе в ноут, та же ситуация... когда вернул на место свою видюху проблема переползла на мой ноут... в итоге с 2 ноутами сижу с одинаковой проблемой, что это может быть люди??? возможно что его видюха спалила мне слот под видеокарту?(видимых признаков згорания и запаха гари нету нигде)
