Автор: Max-Hunter , 29 марта 2012
Приветствую всех. Попала ко мне такая карточка,прошлое не известно. Внешне выглядит идеально,не перегретая(не видно этого). Не запускается. А конкретней- у меня есть встроенное видео. Вставляю карту,комп долго думает,а потом загружается на встроенной. В BiOS выставлена загрузка на PCI(ещё есть Onboard-встроенка и PEG-вроде внешняя). Если вставить рабочуу,то полёт норм. Значит карта эта не работает. Скажу сразу,я новичёк,но очень хочу научиться! В Windows ни как не определяется,через DOS(nvFlash) тоже. Похоже на питание,так? ГП пробовал на ощупь-греется. У меня есть только стрелочный мультиметр,на нормальный денег нету(мне 14лет) ;'( . Покажите пожалуйста,где меряется напряжение памяти/гп и сопротивление их же! http://images.yandex.ru/yandsearch?p=20&text=Palit%20GeForce%208500%20GT%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0&img_url=novostey.com%2Fi2%2Fdd1362f39003a20b1735968f6c1af43e.jpg&rpt=simage точно такая же!!!
Max-Hunter
14 лет 7 месяцев назад
ммм...пропаял,ничего не изменилось,но теперь гнуть не надо,видится всегда. Хотя если при вкл системнике её двигать вверх/вниз,то мать начинает пищать..
Сделал замеры напруги.
Дроссель около проца--1-я нога 2.3в , 2-я нога ровно 1.35. Оригинал.
На втором(в конце платы)-на обеих ногах 1.74в..странно.дроссель меняный,оригинала не осталось.
Всё ли здесь в порядке???
В какую сторону дальше копать??
И на каких элементах замерять сопротивление гпу?
Max-Hunter
отзовитесь кто нибуь!! Очень оужна ваша помощь!!!
