Автор: Zero5 , 30 мая 2011
Доброго времени суток.
Попалась карта GeForce 260. Изначальные симптомы - бп уходил в защиту. Было найдено КЗ в цепи доп питания. Пробило транзистор. Заменил, сопротивления на доп питании поднялись до 22 кОм.
При запуске, турбина раз 6 до 100% разгоняется и так и остается. Система система так же не стартует.
Вызывает подозрения разъем PCI-E. Контакты на нем должны прозваниваться одинаково на всех картах? А то на 280й, у которой плата та же, немного элементы отличаются, звонится разъем не так, как на этой 260й. На 260й 0 сопротивление между 1 и 4м слева, если держать разъемом к себе, гпу в пол.
Хотелось бы посему узнать, как должен вести себя пси-е.
Спасибо.
(PS. Фотки приложу по возможности)
HomerJ
15 лет 1 месяц назад
Значит нужно заствить стартануть систему с простой PCI картой (настройки биоса и прочее) а потом подкинуть в PCI-E слот Вашу печ 260 посмотреть видится ли она (печ 260) в системе или нет.
Zero5
Сегодня постараюсь проверить, что выдаст PCI карта при наличии заведомо рабочей в PCI-E.
Если так же будет, значит дело в настройках биоса. Если нет - значит карта каким-то образом мешает работе всей системы. Значит что-то где-то коротит/не туда замыкает. И тогда уже надо будет проверять этот злосчастный разъем. Посему пытаюсь найти схемы или как хотя бы должен звониться разъем на рабочей карте. Если есть в наличии 260 gtx, проверьте пожалуйста.
Zero5
Попробовал со второй видяхой - результата ноль. Начал копать в сторону разъема. Как я и предполагал, было КЗ в цепи разъема. Нашел методом тыка щупом по всей карте куда идет 1 контакт и оказалось, что там пробило транзистор. Был заменен. Система начала стартовать, но карта по-прежнему отказывается выводить изображение. Тестовая система на флешке и с PCI видюхой грузится очень долго. Как проверю, определяется ли карта в ОСе будет ясно, куда копать дальше. Да уж, много сюрпризов она принесла...
HomerJ
Из печек 260 счас есть только референс рабочий так что нужно конкретно по разьему (если у вас референс) могу замерить.
Zero5
Нет, это не референс. Все никак не доберусь до фотоаппарата (
Не могли бы вы замерить сопротивления на разъемах питания? И желательно напряжения гпу и памяти.
Заранее спасибо.
Added:
NVFlash сказал, что нет поддерживаемых адаптеров. Плохой знак? Карта труп?
Если так, то очень печально, после всех попыток реанимации....
remont
Напряжения выглядят нормальными. 1.14 на ядре и 2.08 на памяти. Что еще можно проверить?
напряжение на nvio.
